Питание хаба Linksys EFAH08W
valiko_djan
27-06-2008 01:07
Достался по случаю без блока питания,внутри стоит преобразователь DC-DC на PJ34063.По документам найденным в инете питалово у него должно быть 3В при 3А.Мне удалось его запустить только от 6 вольт на 0,7 Ампер.Хотелось бы знать это нормально для него?
7qvt67
27-06-2008 04:00
А у него на корпусе не написано? гы-гы Вообше для хабов вполне нормальный вариант.
Генчик
27-06-2008 10:55
7qvt67, Linksys как раз и отличается тем, что совершенно не указывает тип, полярность и вольтаж на своих изделиях. У моего приятеля валяется четырёхпортовый роутер Linksys, от которого этот распи@дяй потерял БП, но при их теперешней стоимости нет смысла сильно корячиться, проще новый купить.
7qvt67
27-06-2008 14:10
Даже если не написано на корпусе, то при вскрытие по входным детелюшкам можно предположить наприжение питания. http://www-ru.linksys.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobhe ...
Вот описашка. Там указаны наприжения
valiko_djan
27-06-2008 14:54
7qvt67 писал:
Это я видел,но что то он от 3 вольт ну ни как не хочет.Меньше 6 вообще не признаёт.Видимо это для него нормально.
А по деталям тоже не скажешь,все кондёры на 16 вольт,а не на 6,3 или даже 10.
7qvt67
27-06-2008 15:02
Ну раз на 16 расчитаны то явно не 3v3. Посмотри верхнее наприжение мекрухи инвертора и от него пляши. Хотя я бы оставил 6v и не парился.
valiko_djan
27-06-2008 15:34
7qvt67 писал:
Верхнее 40 Вольт.Да я в общем то тоже не парюсь,интересно просто.Ни разу их не ковырял,вот и удивлн что столько кушает.
7qvt67
27-06-2008 18:38
У меня стоит SMC-EZ6508TX. тАК НА НЕГО РАДНОЙ НА 6В шел. Я его питаю 5В от компьтерного БП.
valiko_djan
27-06-2008 19:26
Спасмбо всем,тему офф
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Питание хаба Linksys EFAH08W
  • Питание хаба(свитча) по витой паре
  • ADSL-шлюз Linksys WAG354G - КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К ТЕЛ. ЛИННИИ?
  • Питание ЮМ ?
  • i815 питание на Кв
  • Питание с USB порта
