TE Мастер Сообщения: 1274
Пришлось нарисовать схему ШИМ чоппера, которую привожу. После включения в течении минуты изображение нормальное, а дальше срывается. Оказалось, что пробивается стабилитрон ZD607 и открывается Q631. Происходит срыв импульсов BDRV, после срыва снова появляются и пропадают. Измерения показали, что напряжение на выходе U409 после R602 медленно вырастает и достигает напряжения стабилизации ZD607. Ширина импульсов BDRV соответственно увеличивается, увеличивая напряжение В+. Напряжение 23V c БП через ключ Q403 уменьшается с 23,5V после включения до 23V до срыва. Судя по стабильности картинки (до срыва) и напряжения на C612, ШИМ честно работает и остается только увеличение потребления строчной разверткой. Возможно уменьшение напряжений БП, но скорей всего это происходит из-за строчной. Казалось бы все ясно, но ничего такого не происходит на частоте строчной развертки 31кГц. При увеличении частоты, режим 800х600х75, происходит описанное. При дальнейшем увеличении частоты картинка еле успевает появиться и происходит срыв. В строчной перебрал все конденсаторы - норма.
Пришлось поменять НОТ Q617 типа 2SC5048, но с новым произошло тоже самое, хотя и через гораздо большее время, но транзистор успел хорошо нагрется. Старый нагреваться не успевал. Оказалось, что отпаял конденсатор С615 0,15 мкФ (фильтрующий по питанию предоконечного каскада), подпаянный со стороны печати во время ремонта, родной был в обрыве, а установить на место забыл. По питанию предоконечного два гасящих, последовательносоединеных, пятиваттных резистора 22 Ом. Один шунтируется транзистором по сигналу -CS1, а второй пришлось заменить на 54 Ом (2х27), т.к. нагрев НОТа был все-таки большой. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
TE, мдя, тему можно в грабли  |
