номиналы деталей в LIFETEC LT1772ie
Список форумов » Мониторы
dtv
25-08-2006 23:59
монитор LIFETEC LT 1772ie пришел после спецов. Сразу проверил
HOT-битый, проверил емкость на HOTe - оборвана. попробовал
включать с нагрузкой на лампу, уходит в защиту, перезапускается.
Не на что было грешить, поменял индуктивность в конверторе -
пошло. Поставил HOT и емкость 5600пф*1600V - моник работает,
но большой размер по горизонту. Думаю поставил большую
индуктивность в конверторе, а так же большая емкость кондера.
все это было меняно кем-то, поэтому вопросы к тем у кого вдруг
стоит открытый подобный моник:
1)какая напруга на выходе конвертора(у меня аж 220)
2)какой номинал С309(коллектор HOTa)
vialeksej7110
26-08-2006 20:28
С 309 !!! 5600P 1,5kv (phs)
схема должна подойти если процессор IC801 и MY87C52 40 pin с Acer 7277e http://badkomp.narod.ru/acer7277.rar
  Мой акер.rar  531 Байт  Скачано: 112 раз(а)
johni
26-08-2006 20:44
У тебя точно схема Acer 1772ie. ....
Только быстро схемы в НЭТЕ НЕ НАШЁЛ.....
dtv
26-08-2006 23:02
да я лопухнулся, смотрел ACER7276 - не то, а 7277е действительно то- и есть С=5600*1,5 и есть L=2mH, жаль нечем под рукой
индук-ть измерять, но есть на схеме выходные напруги с ТДКСа, по ним и буду ориентироваться. Благодарю за отклики!
vialeksej7110
27-08-2006 20:23
Тему пожалуйста поставь как решённую,а то путаница возникает при просмотре форума
Список форумов » Мониторы » номиналы деталей в LIFETEC LT1772ie
  • LIFETEC Mod/LT1772e
  • помогите пожалуйста разобраться с монитором LIFETEC
  • Перегрев HOT в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
  • SAMSUNG SM700b. Нет деталей.
  • Нет строчной синхронизации в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
