Нет строчной синхронизации в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
Список форумов » Мониторы
KMI
31-03-2008 13:59
Может кто сталкивался?
Нет строчной синхронизации в Lifetec LT1772E (он же Acer 7276E). Синхропроцессор TDA4858. Импульсы AFC не 1-й вывод приходят стабильные 5В. Импульсы синхронизации с видеокарты на 15-й вывод тоже есть. Все номиналы цепей PLL1 и PLL2 проверил. Нет синхронизации при загрузке в ДОС и в Виндовс тоже на любых разрешениях. Но при этом если выключить и снова включить монитор то изображение синхронизируется и можно работать сколько угодно долго.
Может у кого такое было?
Добавлено 31-03-2008 14:11
Схема
  lifetec.rar  80,78 КБ  Скачано: 124 раз(а)
Strike
оболтус
31-03-2008 21:59
4858 -менял?
При несинхронизации геометрия ,яркость и тон цвета не нарушены?
Может память не отрабатывает.(грузится как с пустой) ?
Ну и можно осцыллом сравнить обратную связь с тдкса при этих режимах,и питание ес-но процев- синхро и упр.
Кварц на упр тож можно попробовать махнуть.
KMI
01-04-2008 10:03
4858 не менял - нету.
Цвета, яркость и геометрия при несинхронизации в норме (немного поджато справа).
Кондеры по питанию процев заменил.
А как память и процессор управления влияют на синхронизацию в этом мониторе.? По какой цепи.? S-коррекцию процессор управления переключает корректно (проверено осциллографом). А входные синхроимпульсы приходят на TDA4858 напрямую с видеокарты.
МИА
Мастер
01-04-2008 10:47
Видеоплату тщательно просмотрел? У Асеров там непропаи четкие.По AFC кондерчик СТО проц хороший? И еще раз: пайки,пайки,пайки...
Александр (Hook)
Мастер
01-04-2008 11:59
Кондерчики в делителе бывают и "хорошие", только меняя их оба, все начинает работать почему-то...
Strike
оболтус
01-04-2008 19:01
Моя не внимательность-I2C шины на синхро тут нет.
Z204 может "течет".
Попробуй прогреть слегка синхропроц.
А после нормальноко пуска-разрешение сменивается корректно?
Если да - бяка возможно происходит во время первого пуска высокого - оно не задрано?.
Может грязь на плате.
KMI
02-04-2008 09:26
После нормального запуска в винде если сменить разрешение то синхронизации опять нет.
Высокое померить напрямую нечем, попробую порегулировать вверх - вниз.
Насчет Z204 проверю. Кстати с видеокарты H-synk какого размаха должен быть? У меня в районе 2,5 вольт.
KMI
03-04-2008 08:57
Уменьшил высокое напряжение (в нем есть регулировка потенциометром) - появилась синхронизация в ДОС. Но в винде никак. Z204 исправен. Кондеры в делителе AFC 220p и 1200р и просто менял и менял номиналы - не влияет ( к сожалению).
Список форумов » Мониторы » Нет строчной синхронизации в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
  • Перегрев HOT в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
  • LIFETEC Mod/LT1772e
  • Сервисное меню монитора Acer 7276e
  • Samtron 76 DF нет строчной синхронизации.
  • LG 710 PH Нет строчной синхронизации в меню
