CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 198
Состав : VDP 3116B, ST92R195BO/EPF
При выходе из ДР, светодиод тухнет,раздается едва слышный щелчок и отсутствует запуск. +В на коллекторе стр.транзистора +150в.Все остальные напруги с ИП в порядке.СИЗ появляется кратковременно(можно заметить только осциллографом) и исчезает.Кадровый СИ при этом есть (на 1й ноге 8177). Обмен по шине идёт.Транзисторы Q302,Q303 ,Q304 исправны.Кондеры С304,с305 тоже.С302 менял.При выпаивании Q302 проблема та же( на 50й ноге VDP кратковременное появление СИЗ).На коллекторе Q303- 13в.На эмиттере Q302-0.8в(это смущает). С306 и С307 1,8н и 47н менял.Резистор R775 в порядке.Вокруг кадровой разрывники и диоды целые.Забрал шасси у клиента.Но нет пока трубы.Вопрос! Должен ли быть СИЗ в исправном шасси при отключённой ОСке? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| CHERKAS писал: | | Должен ли быть СИЗ в исправном шасси при отключённой ОСке? |
Вот это врядли, при отключенном HOT - может, какое-то время
Давно телефон спросил-бы, быстрее получал-бы ответы  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
CHERKAS, если не ошибаюсь,то этот проц каким то образом отключает запуск строки при ненормальной длительности ОХ.По крайней мере один раз,при хреновой коллекторной ёмкости,такое проявление было. |
Vlad-1966! Ну, оставь телефон в личке или в почте. Буду рад пообщаться с квалифицированным человеком! |
vitala Участник Сообщения: 54
CHERKAS, в строке конденсатор красненький С307-47н только заменой.Типовой дефект. |
vitala, читал?| CHERKAS писал: | | С306 и С307 1,8н и 47н менял. |
Nikolae, читал ,но перепроверить себя не помешает .Так как дефект очень похож на С307. Сам первый раз лопухнулся хотя на приборе емкость показывал правильную. |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
12н.VDP - защита - нужно проверить по этой цепи исправность радиоэлементов. |
natali Участник Сообщения: 283
Был похожий случай.Все процедуры по устранению причин были проведены кроме замены ТДКС.
ТДКС стоял не от Елдора а от Ореги .Елдоровские как правило стреляют а этот молчал как рыба,только щелчёк в момент запуска. При проверке прибором ,от HR. сомнения подтвердились. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
CHERKAS, значит, так - любой перегруз в СР, в т.ч. и отсутствие/искажение амплитуды, формы СИОХ, вызывает отсутствие СИ запуска от синхровидеопроца. При этом, если канал настроен, даже звук будет идти. ОС отключать НИЗЗЯ. Нужно либо выпаять НОТ и глянуть осциллом на форму и длительность, либо отпаять коллектор НОТ, второй вариант предпочтительней, т.к. Б-Э транзистора нагружает ТМС и форма импульса более привычна.
При отключенной ОС запуск на мгновение появится и пропадет. |
| Vitaly писал: | | При отключенной ОС запуск на мгновение появится и пропадет. |
О чем и написано во втором посте
| Vitaly писал: | | в т.ч. и отсутствие |
А вот при отсутствии СИОХ время присутствия СИЗ увеличится  |
Vitaly! Насчёт канала и звука ты прав.Всё идет.Я просто забыл об этом написать.Но я выпаивал Q302(cм.выше).Он SMD-ишный и находится между выводом VDP и предвых. транзистором. natali ! ТДКС OREGA.Видно,что его меняли.И судя по количеству пыли,довольно давно. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
Как можно вообще говорить о корректной проверке цепей СР и КР без полноценного включения тем более в таком аппарате...я понимаю БП проверять на нагрузку без ОСки. |
Пантелеймон! Cм. самое первое сообщение.Там всё проверялось в составе ТВ. |
CHERKAS, да читал несколько раз,и тем более непонятно,если в составе ТВ небыло запуска,как он может появиться без ОСки,и почему ты решил что шасси у тебя исправно? | CHERKAS писал: | | Должен ли быть СИЗ в исправном шасси при отключённой ОСке |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
А что мешает любую ОСу навесить, для проверки запуска?
Тут уж типовые случаи - бъёт ТДКС кадровую или проц звука. Отцепи резисторы по питанию кадровой ( заранее замерь питания 8177F при запуске и проанализируй).
Не включай строку без нагрузки. Шины проверь и расскажи.. |
Пантелеймон, Вроде все уже и так понятно  |
Кстати, а труба проверялась? При нарушенном вакууме такая же ситуация будет. Даже стрельнуть не успевает - такой случай был.
ТДКС можно тоже "проверить", по крайней мере, убедиться, что он не имеет межвиткового замыкания или пробитых диодов. Для этого его надо выпаять и "коллекторную" обмотку, последовательно с лампочкой 12в 6 Вт подключить к самому низшему напряжению БП, до выпрямительного диода. Если лампочка будет светиться или хотя бы тлеть, значит, есть вероятность того, что ТДКС дохлый. Еще один вариант - ТВС110ПЦ15 (если таковой у кого сохранился , лично у меня Хрюновский для этих целей) - подключить вместо "коллекторной" обмотки ТДКС - если он запустится - то либо есть некорректные нагрузки на другие обмотки ТДКС, либо сам трафо дохлый... В общем, проблема выеденного яйца не стоит. И еще, ВСЕ конденсаторы (неэлекторолиты) в СР проверены? Или как всегада "никогда не дохли", CHERKAS ?
Добавлено 22.07.2008 23:58
CHERKAS, и еще, чуть не забыл - замерь питание СР, должно быть 145 вольт, если больше, в некоторых экземплярах такой же эффект был - при включении едва уловимая попытка запуска СР и... Тишина.
Добавлено 23.07.2008 00:03
Под нагрузкой 145 вольт! |
CHERKAS, видать вчера невнимательно прочитал, что СИЗ даже без НОТ не появляются на длительное время - правильно - вот на таком точно посмотрел, СИЗ идут где-то секунд 8 и потом исчезают. |
Caша Участник Сообщения: 921
CHERKAS, при отключеной от VDP шине i2c СИЗ должны быть всегда в исправном аппарате (не пропадать) , от в.50 VDP при этом все отключить , кроме R740 (подтяжка к питанию), и , по-моему , на +В надо лампу 60-100Вт повесить при этом. |
Rottor Гость 87.69.*.*
А не проще ли:
- отключить штатный накал кинескопа.
- подать на накал 6 - 7 V от внешнего блока питания, "разогреть" накал.
- включить телевизор и посмотреть что происходит на растре (экране) в момент запуска.
Применение такой методики дает возможность посмотреть проблемы строчной, кадровой, ВУ в момент тестового запуска. |
sasha07 Участник Сообщения: 39
CHERKAS, попробуй память чистую подкинуть |
Транзістор Участник Сообщения: 177
А ещо проще выпаять ТДКС OREGA и смотреть на прекрасные импульсы запуска которые никуда не деваются. |
Подставил коллекторную обмотку от РЕТ 23-05.Подключил первую попавшуюся ОСку и запуск пошёл. Завтра рвану за ТДКСом. ВСЕМ СПАСИБО! |
кОлега Новичок Сообщения: 10
В этих шасси, любой щёлк влияет на память.
Как правило виноват ТДКС - ( HR8320 ), не пропаи в строке и ПК. |
| Транзістор писал: | | А ещо проще выпаять ТДКС OREGA и смотреть на прекрасные импульсы запуска которые никуда не деваются. |
В TV9.6 ? Ошибаешься, Триод. Есть еще разные версии софта, в некоторых при слете прошивки частота до 40 кГц повышается и при запуске либо выбивает НОТ, либо также уходит в защиту, все от экземпляра зависит. И зачем ТДКС выпаивать? Можно ограничиться отсоединенным коллектором НОТ.
Добавлено 23.07.2008 19:41
| CHERKAS писал: | | Подставил коллекторную обмотку от РЕТ 23-05.Подключил первую попавшуюся ОСку и запуск пошёл. |
Не шути с ТДКСом - с вывода ОТЛ может сирануть. Пользуйся ТВС-ом, купи на барахолке, очень поможет в 50 Гц ТВ. И ТДКС могешь проверить тем способом, что я указал выше. |
Vitaly при отсоединенном коллекторе (если ТДКС с замыканием) запускающие импульсы появляются на очень короткое время и сразу пропадают.| Цитата: | | При выходе из ДР, светодиод тухнет,раздается едва слышный щелчок и отсутствует запуск. | Если ТДКС выпаять,то можно спокойно рассмотреть импульсы запуска,так как они не пропадают. |
Транзістор, в 9.6 они где-то около восьми секунд "длятся", потом исчезают. Даже при выпаянном ТДКСе. Это просто я сегодня проверил, менял как раз ТДКС. А вот в 9.1 с версией 2.ВВ, как раз никуда не пропадают. |
Vitaly а ТДКС какой фирм?.Так ведет себя телик только если стоит OREGA неисправный. |
Транзістор, у меня элдор был, только не стрелял (что крайне редко), а имел где-то нарушения, то ли пробиты диоды, то ли межвитковое.
Кстати, HR-овский "прибор" - дерьмо, в 50% случаев бракует абсолютно исправные ТДКСы и наоборот. |
С элдором такой проблемы не было ни разу а с OREGA - неоднократно.
Добавлено 23-07-2008 22:04
Интересно,а какой ТДКС стоял у CHERKASа. |
Транзістор, говорил же - Орега. Новые они очень испоганились. Хуже Элдора. |
