Хол. Liebherr LT_4/5_KGK - B. набирает темп. выкл. и не вкл.
smd-J70
Гость 213.179.*.*
16-09-2006 19:11
Здраствуйте господа холодильщики - модераторы. У меня к вам большая просьба скиньте мне на прошивки на холодильник Liebherr LT_4/5_KGK - B. ПРОЦ 75028GC-594 ато у вас я смотрю с этим строго, так быстро не скачаешь. Я сам телемастер, в холодильниках иногда ремонтирую электронику. Вот сейчас стоит выше указаный апарат с такими глюками: Морозильная камера работает прекрастно, а холодильник набирает выставленую температуру отключается и больше не вкл. Включить можно потом кнопкой супера, дальше супер выключаю работает до отключения, потом процес повторяется. Бывает начинает пищать ни стого ни с его.Думаю что дело в прошивке но может и ошибаюсь. Буду очень благодарен за помощь.[/list]
Alexzz
16-09-2006 19:31
smd-J70 писал:
Мадам, обратитесь к мастеру чтобы вам поменяли датчик на испарителе.
zandoff
Гость 82.140.*.*
17-09-2006 01:07
Alexzz, а с чего ты решил что это мадам?
Я сам телемастер
Чо, аватарка понравилась?голливудская улыбка
smd-J70
Гость 213.179.*.*
17-09-2006 07:40
Alexzz, спасибо за помощь, будет ещё лутше если скажете какой там дачик должен стоять(как они маркируются) сопротивление (от и до). Уменя есть несколько дачиков с LIEBHERR. помираю со смеху!
robocop
17-09-2006 21:53
smd-J70, будет лучше,если назовешь модель холодильника или его сервисный номер или код блока,тогда можно будет сказать код датчика и его температурные характеристики
Алесей
18-09-2006 12:39
robocop, С выходом.... Привет !
robocop
18-09-2006 14:04
Алесей, спасибо недовольство, огорчение
SergeySM
19-09-2006 11:11
открываем холодильник, выдвигаем ящик доя овощей, на стенке бирка, фото бирки в студию или переписать дословно чего там напечатано
serviceman
19-09-2006 21:08
robocop, ну наконец-то вернулся!!!!!!!!!!Приветствую-звонил-молчал...я уж переживать начал!!!Где бывал-чего видал???
Алесей
19-09-2006 21:25
serviceman, Жень не сыпь человеку соль на раны. Видишь из отпуска он вышел
robocop
19-09-2006 21:42
serviceman, на даче был в отпуске,наслаждался тишиной и грибы собирал
smd-J70
Гость 213.179.*.*
20-09-2006 21:40
robocop, Хол- Liebherr KGK 2755 index 22. но я не уверен что это датчик. У меня есть несколько таких хол. взял с другого, рабочего датчик, таже история.
robocop
21-09-2006 07:15
smd-J70, а какой датчик менял?Обычно такое поведение указывает на неисправность датчика температуры испарителя
smd-J70
Гость 213.179.*.*
05-10-2006 10:49
robocop, извените что пропал на это время, неполадки с инетом. Датчик менял в холодильной камере, на нём написано: 25956942 008 и 20/95. скажите какие у него должны быть характеристики.
robocop
05-10-2006 11:23
smd-J70, в холодильной камере два датчика,какой меняли-воздушный или испарительный?
alekstv
08-06-2007 19:41
robocop, Подскажите пожалуйста, эти два датчика, какой за что отвечает, и какое у них должно быть сопротивление.
У меня похожая проблема с таким хол. Только включается он при 15 гр. по.С.
robocop
08-06-2007 20:10
alekstv, обычно в таких случаях меняют датчик температуры испарителя холодильной камеры.Его сопротивление при +20 град 12,5 ком
alekstv
08-06-2007 21:09
robocop, а где его можна купить в Украине. Как он правильно называется. Какая у них задача по отдельности. Спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Хол. Liebherr LT_4/5_KGK - B. набирает темп. выкл. и не вкл.
  • Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
  • Холодильник Arctic KS24M не набирает темп. хол. камера
  • холодильникWHIRPOOL ART881/H-не выставляется темп мороз кам.
  • Ручка двери холодильника LIEBHERR
  • Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
