Холодильник LIEBHERR KTS14340 отключ. компрессор через 30 с.
KENT
25-06-2016 13:13
Холодильник LIEBHERR KTS.14340 INDEX26B/210 - отключается через 30 сек.
Компрессор слегка вибрирует, вращается, не заклинен.
Посторонних шумов нет.
Срабатывает тепловое реле.
Ток потребления - АС 4 А.
По шильдику холодильника ток = 0.8А.
Нет газа R600A.
Компрессор:
HVY67AA 0545
200-240V
R600A
SUCTION
6 386000 9174 8
Цоколевка сверху , по часовой стрелке:
1 - начало обмотки, приходит L 220V через термостат.
2 - конец обмотки, N.
3 - средняя точка обмотки, соединяется с позистором, шунтирующим нижнюю половину обмотки (2) (3) на N.
Прозвонка:
1-2 = 19 Ом
2-3 = 5 Ом
3-1 = 15 Ом
Тепловое реле (таблетка-позистор) прозванивается = 18 Ом:
B44-105E
M2
При подаче напряжения 220V без позистора, непосредственно на штыри обмотки компрессора (1) - (2) вращение выпаянного компрессора, давление нагнетания и всас есть.
Ток потребления - АС 3.8А.
Предположен дефект - межвитковое замыкание вследствие утечки фреона.
Установлен нештатный компрессор:
ATLANT
C-KM100H5-10
R134A
220-240V
PT/PKT1 LBP
SYNTETIC OIL 300 cm3
MADE IN BELARUS
10.12.2008
1 (С) - середина обмотки, приходит L 220V через термостат.
2 (R) - конец силовой обмотки, N.
3 (S) - конец пусковой обмотки, соединяется с позистором, ограничивающим ток пусковой обмотки (1) (3) на N.
Прозвонка:
1-2 = 23 Ом
2-3 = 57 Ом
3-1 = 34 Ом
Таблетка-позистор = 57 Ом.
При подаче напряжения 220V без позистора, непосредственно на штыри обмотки компрессора (1) - (2) вращение компрессора, давление нагнетания и всас есть.
Ток потребления - АС 0.7А.
Компрессор с холодильника ATLANT , хранился в течение 1 месяца, без герметизации.
Нештатный компрессор стал по месту хорошо, с тарелкой, установлен без удлиннения капиллярки,
Р на всасе компрессора = 0.8 Bar.
Т трубки на всасе компрессора = - 12С.
Заправка R134А около 100 гр.
Первый калач конденсатора Т=+50С, последний калач конденсатора Т=+40С, фильтр горячий, капиллярка теплая.
Положение термостата = 2:
Т в морозилке при старте опускается до Т= -18С за 80 минут,
потом балансирует -15C<Т< -10C через 30 минут
В холодильном отделении: +5C<Т< +10C.
Испаритель "плачет".
Для дополнительной защиты по току компрессора установлен предохранитель - 3.15А.
Реальный ток потребления холодильника I = 0.8A.
Корректно ли выполнена замена, заправка и защита компрессора?
Фреон - был 600А, стал - 134А.
2vlad
25-06-2016 15:56
Три вопроса...
1) какова заводская норма заправки R600 по шильдику, если сохранился?
2) куда девался старый R600?
3) ни слова не сказано про фильтр-осушитель.
KENT писал:
- надо уточнить минус 12*С. или плюс 12*С, хотя оба результата неверные. улыбка
partisan
Мистер Лаконичность.
25-06-2016 16:39
KENT писал:
Не совсем.
Минеральное масло нужно было вымыть из системы.
Капиллярку нарастить. Давления всаса должно быть около нуля в конце цикла работы.
Доп предохранитель компрессору не нужен.
KENT
25-06-2016 18:04
2vlad писал:
Три вопроса...
KENT писал:
1) 80 грамм.
2) Был откушен заправочный сосок, утечка не обнаружена.
3) Перепад температуры на фильтре-осушителе отсутствует.
Уточняю.
- Т трубки на всасе компрессора = минус 12 С.
Понимаю, что должно быть около 0 градусов Цельсия, но в этом случае в морозилке недостаточно холода.
partisan
25-06-2016 18:13
KENT писал:
шок
2vlad
25-06-2016 18:29
KENT писал:
1) 80 грамм.
Верится с трудом. Холодильник 140литров, там от силы грамм 40-50. R600.
KENT писал:
...понятно
KENT писал:
- Вопрос не о перепаде температры, а о замене фильтра.
KENT писал:
Уточняю.
...нормальная температура должна быть - ну, хотя бы комнатная +20*С.
если холоднее - холодильник заряжен с избытком.
KENT
25-06-2016 18:39
partisan писал:
1 - Минеральное масло нужно было вымыть из системы.
2 - Капиллярку нарастить.
3 - Давления всаса должно быть около нуля в конце цикла работы.
4 - Доп предохранитель компрессору не нужен.
partisan, спасибо за толковый совет.
1 - Было дело, промывал машинкой кондиционерный фреоновый контур R22 c помощью фреона R141B.
Сделал вывод о бесполезности и вредности промывки, кислоту убрать не удалось, выпаривал остатки R141B - 3 суток. Гораздо проще и быстрей кислоту убрать фильтром.
В данном случае масло жареным не пахнет, по цвету - прозрачное в обоих компрессорах.
Забьется фильтр - поменять не проблема.
2 - На сколько увеличить длину капиллярки - ?
3 - Так оно есть около 0.8 Бар.
4 - Холодильник работает круглосуточно, без присмотра пользователя.
Почему в холодильнике не предустмотрен предохранитель 3А ?
partisan
25-06-2016 19:22
Дело в несовместимости минерального масла и 134-го фреона (не взаиморастворяются). Остатки минералки постепенно забьют капиллярку. Как профилактическая мера, допустимо в 134-ый добавить 10% 600-го.
KENT писал:
0,1-0,2 не более. У меня зачастую ниже нуля уходит на максимальном положении термостата. Это при штатном компрессоре и дозе.
KENT писал:
Не знаю. На практике процедура подбора бывает трудоемкой, хотя иногда интуитивно угадываю с первого раза.
А методика такая: добиться около нулевого давления на всасе, при полной протяжке испарителя.
KENT писал:
Почему в холодильнике не предусмотрен предохранитель 3А ?
В некоторых, с электронным модулем, есть 6-10 А. Даже с механическим управлением встречал, правда в японских. Но производитель считает не обязательным.
ЗЫ. И про температуру обратки. Я считаю нормальной плюс 12-15°С (ну бзик у меня такой). Пока без объяснений.
KENT
25-06-2016 20:59
partisan писал:
Как профилактическая мера, допустимо в 134-ый добавить 10% 600-го...
Холодильник сдан в эксплуатацию.
Время пошло.
Viktor72
25-06-2016 21:15
KENT, А что мешало поставить компрессор на 600_м?
KENT
25-06-2016 21:24
partisan писал:
...В некоторых, с электронным модулем, есть 6-10 А. Даже с механическим управлением встречал, правда в японских. Но производитель считает не обязательным...
Cудя по мануалу, пиковый ток сгоревшего компрессора - HVY67AA ,
LRA = 7A.
https://air-cools.ru/files/acc.pdf
Установлен компрессор от более мощного холодильника.
Удивительно, почему не сгорает предохранитель 3.15А - ?
Viktor72 писал:
Клиент дал другой компрессор предложил заменить, подешевле.
Информация о несовместимости фреона была игнорирована.
2vlad
25-06-2016 22:27
Всё как бы и не плохо - и компрессор более-менее, и капиллярку можно не трогать, и систему можно было бы не промывать. Только заправить надо было правильно, по протяжке, а ещё лучше двойной нормой от R600, по весам.
Если у компрессора на всасывании минус 12*С , то уж какой может быть разговор об удлинении капиллярки - это ловля блох. Всасывающая трубка обмерзает до компрессора (-12*С), при остановке компрессора (если только остановится) будет таить и зальёт клиенту всё вокруг холодильника. Абсолютно неверно заправлен холодильник!
Про замену фильтра так и не написано.
Добавлено 25-06-2016 22:32
KENT писал:
Установлен компрессор от более мощного холодильника. Удивительно, почему не сгорает предохранитель 3.15А - ?
Новый компрессор установлен почти равной холодопроизводительности.
А предохранитель не успевает перегореть улыбка
Viktor72
25-06-2016 23:35
KENT писал:
Так у сотки на 134-м ток около 0,8-1 А. почему же ему сгорать.
Один мой коллега терпеть не может работать с R600A ,на все БХП на 600-м ставит при замене компрессора на 134А, заправляет по протяжке и никаких проблем по его словам нет.
Добавлено 25-06-2016 23:40
KENT писал:
Замерял температуру самой трубки прижимая щуп термометра или -12 по манометру?
KENT
26-06-2016 07:27
2vlad писал:
... Если у компрессора на всасывании минус 12*С , то уж какой может быть разговор об удлинении капиллярки - это ловля блох. Всасывающая трубка обмерзает до компрессора (-12*С), при остановке компрессора (если только остановится) будет таить и зальёт клиенту всё вокруг холодильника. Абсолютно неверно заправлен холодильник! Про замену фильтра так и не написано...
Трубка всаса компрессора замотана термофлексом, конденсат с трубки не капает. Фильтр не менялся.
KENT
26-06-2016 09:18
Viktor72 писал:
...Один мой коллега терпеть не может работать с R600A ,на все БХП на 600-м ставит при замене компрессора на 134А, заправляет по протяжке и никаких проблем по его словам нет.
KENT писал:
Измерение выполнялось термометром на трубке всаса компрессора.
R13a:
"Заправка по протяжке"
...Заправить избыточное количество фреона,
следить за температурой в морозилке и на максимальном холоде регулятора не допустить появления конденсата или обмерзания трубки всаса компрессора.
При обмерзании трубки всаса компрессора - стравить лишний хладагент. Термометр на конце испарителя даст мысли для действия."
http://holodforum.ru/showthread.php?t=18004&page=2&highlight=% ...
2vlad
26-06-2016 09:40
KENT писал:
...следить за температурой в морозилке и на максимальном холоде регулятора не допустить появления конденсата или обмерзания трубки всаса компрессора.
При обмерзании трубки всаса компрессора - стравить лишний хладагент...
Ну, так и действуй. Какие могут быть минус 12 на всас. трубке у компрессора? Даже конденсата быть не должно....
Большой пусковой ток бывает в момент запуска компрессора, а поскольку это секунда-две, то предохранитель и не сгорит. Он там и не нужен, на компрессоре есть своя защита.
Систему, считай, уже промыл. улыбка
Решение...Компрессор не трогать
Заменить фильтр осушитель и заправить как положено. На самом большом холоде - это значит холодильник должен уже набрать максимально возможный холод (по термометру).
KENT
26-06-2016 09:59
2vlad писал:
...Систему, считай, уже промыл. улыбка
2 vlad спасибо за поддержку.
Заключение.
Холодильник - не жилец, сдохнет в ближайший месяц.
Забьется фильтр в лучшем случае, в худшем - капиллярка.
Компрессор сдохнуть не успеет, предохранитель 3А сгорит раньше.
Решение.
1 - отпаять компрессор,
2 - отпаять старый фильтр,
3 - допаять 30% длины капиллярки под азотом,
3 - промыть контур от остатков минералки жидкарем R22 (есть в неограниченном количестве),
4 - продуть азотом остатки масла из контура,
5 - пайка нового фильтра и компрессора,
6 - вакуумирование,
7 - балансировка заправки по перегреву 5...8К на максимальном холоде,
8 - контроль заправки по "протяжке".
Результаты теста "TESTO-570" предоставлю на форуме в графическом виде.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1445765023
KENT
29-03-2017 19:43
Отчет.
Холодильник ушел и не вернулся.
С хозяином встречаемся регулярно, 1- 2 раза в месяц.
Полет нормальный.
улыбка
KENT
10-06-2018 09:58
Прошло 2 года.
Холодильник работает нормально. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LIEBHERR KTS14340 отключ. компрессор через 30 с.
  • Холодильник LIEBHERR C4023 не выключается компрессор
  • холодильник liebherr cun30210 компрессор работает 2-3 минуты
  • Камера Liebherr GSN 2936 не вкл. компрессор
  • Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор.
  • Морозильник Liebherr GNP 3376 не включает компрессор
