Мороз.камера. LIEBHERR GSN3326 no-frost неправильно работает
Zunk
18-02-2008 16:36
Мороз.камера. LIEBHERR no-frost неправильно работает.
На индикаторе темп. мигают две рыски. компрессор работает, вентилятор не включается, и очень быстро намерзает испаритель, датчики целые (при комнатной температуре 1.5 кОм). Датчик дверей исправен. Может збой памяти? Или еще что?
снеговик
18-02-2008 16:47
Zunk писал:
Начни с этого.Почему не вкл.-цепь или сам вентилятор.
robocop
18-02-2008 17:29
Zunk, сопротивление датчиков при +20 град 2,4 ком..Если испаритель быстро обмерзает-смотри цепь автоматической оттайки.Вентилятор включается с задержкой при достижении испарителем температуры -25 град.И проверь исправность самого вентилятора.
valerievich
18-02-2008 21:09
Похоже на утечку. Давление в норме ?
robocop
18-02-2008 21:12
valerievich, ты об этом спрашиваешь Zunk, посмотри его профиль.
KPro
18-02-2008 21:53
Что-то забыл нужно поменять местами датчики они мне кажется имеют одинаковое сопротивление,Только вопрос это что у вас,морозильник!
vovak08
19-02-2008 00:33
Zunk у холодильников марки Liebherr есть автотест и самоперепрограмирование.Какая марка морозилки?
robocop
19-02-2008 07:17
vovak08 писал:
Zunk у холодильников марки Liebherr есть самоперепрограмирование.
шок шок шок
vovak08 писал:
так написано-GSN3326
Zunk
19-02-2008 11:37
снеговик писал:
Zunk писал:
Проверено все эти цепи исправны
Добавлено 19-02-2008 10:40
vovak08 писал:
Ну.... а как провести все это дело.
LIEBHERR
GSN 3326 index 24/001
Сервисный номер 9976000-00
robocop
19-02-2008 11:41
Zunk, а какая реальная температура в морозильной камере,какая температура испарителя-замерял?
Что значит "очень быстро намерзает испаритель"?За какое время-час,день,месяц?
Конденсатор-холодный,теплый,равномерно прогрет?
Zunk
19-02-2008 11:52
Вот.. я пробовал вместо датчиков ставить сопротивление по 20 ком, и на индикаторе вместо рисок появилось -7 градусов.
Родные датчики за сутки работы при -15 С , 6 ком. И за эти сутки роботы испаритель весь замерзает аж до вентилятора - так что его невозможно прокрутить....
Добавлено 19-02-2008 10:54
robocop писал:
Испаритель намерзает за сутки, конденсатор равномерно теплый.
robocop
19-02-2008 12:12
Zunk, ну,вобщем понятно,что ничего не понятно,сплошной сумбур и каша.
Совет последний-вызвать мастера!
valerievich
20-02-2008 22:55
robocop , мы это говно давно делаем - станд проблем - утечки или плохое прилегание резины.
vovak08
21-02-2008 01:07
Zunk,извини но мне кажется ты делаеш много лишнего.Liebherr очень умный холодильник.Я им восшищаюсь.Зделай так.Поставь все на место,выключи морозилку кнопкой.Далее:одновременно нажми кнопки:(перечеркнутый колокольчик zum)(SF)(вкл\выкл).На табло начнет моргать 1-морозилка вошла в автотест,далее идет зброс процессора и выключенте.После этого включаеш и на табло должна высветится ошибка-если конечно такая есть.И с датчиками у тебя чтото напутано:+20-2.5кОм,-10-9кОм,-18-13.5кОм,-30-25.5кОм.Удачи, коллега.
Zunk
25-02-2008 15:50
vovak08 писал:
Пасиба буду пробовать Пьем пиво
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Мороз.камера. LIEBHERR GSN3326 no-frost неправильно работает
  • Мороз.камера Foron. dkk GS110. не холодит.
  • Мор. камера Liebherr GS1784. не выключается.
  • Морозильна камера Liebherr GTS 2262 Index 21A невыключаетс
  • х-к Siemens KG32U120/04 - неправильно работает.
  • Хол. WHIRPOOL ARC7650IX-лед в мороз. камере
