Камера Liebherr GSN 2936 не вкл. компрессор
Спецсервис
22-07-2010 17:49
Камера не выдает ошибок и не включает компрессор. В сервисный на третий шаг не могу зайти, после второго шага индикатор показывает -18 (скорее всего демо режим) а потом выход из сервиса. Преобразователь рабочий, подал на него 220 и он включился, на оптропаре 101 Герц. Есть подозрение на датчики, которые при комнатной температуре показывают 1,8КОм, а температура в комнате +29гр. Поделитесь табличкой температуры-сопротиления.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Камера Liebherr GSN 2936 не вкл. компрессор
  • Морозильник Liebherr GNP 3376 не включает компрессор
  • Холодильник LIEBHERR C4023 не выключается компрессор
  • холод-ник Liebherr CUN 3021 -вентилятор отключает компрессор
  • холодильник liebherr cun30210 компрессор работает 2-3 минуты
  • Холодильник LIEBHERR KTS14340 отключ. компрессор через 30 с.
