ed1974 Гость 82.119.*.*
Добрый день. Не могу однозначно определить неисправность холодильника Liebherr CUP 3553-21,(А).
На первый взгляд все работает, холодильник набирает заданную температуру, но компрессор продолжает работать. Если после набора холодильником температуры его отключить из сети и включить снова компрессор не включается пока температура
в камере не повысится, дальше история повторяется.
Проверил датчик температуры - при t-19C R-5.6k,
меняет свое сопротивление при изменении температуры (уменьшает при нагревании, увеличивает при охлаждении ).
Если отключить датчик температуры холодильник высвечивает ошибку, но при этом работает в усредненном режиме.
Подскажите что неисправно - плата или датчик.
Плату просморел, следов коррозии нет, повреждений нет, питание PIC
контролера 4 вольта. |
robocop monitor.net.ru  Сообщения: 1188
ed1974, а гаснет ли свет в холодильной камере? |
Да, свет включается и отключается |
ed1974, попробуй замерить сопротивление датчика при нескольких температурах,чтоб можно было говорить о датчике,То,что при комнатной температуре его сопротивление норма,еще ни о чем не говорит |
Делал такое сравнение, примерно по характеристикам подходит датчик с холодильников LG.
Датчик меняет сопротивление равномерно, без скачков.
К сожалению нет родного датчика и нет мануала на такой холодильник.
Пробовал экспериментировать с платой управления, схематехника платы такова, что на ней
нет ничего замороченного, стоит пик с резистивной обвязкой и два триака. Имеется датчик температуры, регулятор задаваемой температуры, еще один датчик температуры ( стоит прямо на плате, не могу понять для чего )
С регулятора и датчика температуры снимаются уровни, которые изменяются при регулировке и изменении температуры соответсвенно, но "пик" отказывается отключать компрессор. |
