Liebherr CN4015 самопроизвольно меняет Т морозилки.
Porter
19-08-2017 22:23
Приветствую.
Личный Liebherr CN4015 (сервис код 9989982-01), 1 год +-.
Недавно обратил внимание на изменение звука компрессора, осмотр - явних замечаний, проблем в работе нету, просто чуть другой тон чем обычно. Заметил, что Т морозилки стоит -26 (набрал, держит, стрелок вниз или вверх нету). А было -18, вернул на -18. Если точно, нажал на установку Т морозилки а там -18. нажал ОК, на индикаторе -18 и стрелки вверх (повышение Т морозилки).
Пару дней следил - всё ок, -18 без стрелок (держит). Потом опять смотрю, -26 на индикаторе шок Никто не менял! За месяц так пару раз...
Закономерностей пока не нашёл. Кинул термометр в морозилку. Пока -18 и на индикаторе и на термометре. Наблюдаю...
Смену тона компрессора могу списать на жару (+26 на кухне) и (или) некую выработку за год времени.
Компрессор вкл - выкл автоматикой нормально, по крайней мере не молотит постоянно. Пальцетык чистый, реакция адекватная, ложных срабатываний не замечал, панель напротив чистая. Никакие другие параметры самопроизвольно не меняются. Суперфрост и суперкул не активны. Намерзаний нету. Искал сервисмануал - выше CN4013 не нашёл. Управление совсем другое... Как войти в сервис пока не знаю.
* -26 это минимальная задаваемая Т морозилки через меню. Но суперфрост, вроде, умеет до -32 опускать.
Помогите понять что и почему происходит.
Вопросы:
- эта модель инверторная однокомпрессорная, верно?
- Как исключить вариант с ложными срабатываниями пальцетыка (тачскрина)? Есть ли в сервисе его тест? Или полная блокировка изменения параметров?
- как проверить правильность работы девайса, на что обратить внимание?
На индикаторе отображается заданная Т и, если фактическая ниже или выше - отображаются стралки вниз-вверх. При входе в меню изменения Т, тоже отображается заданная и она меняется кн. +- при необходимости. Тут напомню, что у меня была заданая -18, при открывании холодоса отображается -26 без стрелок а при входе в меню изменения стоит -18 а не -26!. Соответственно, просто жму ОК,- вижу на индикаторе -18 и стрелки вверх (поднимает с -26 до -18).
Отсяда понимаю, что глюк пальцетыка маловероятен...
Но что тогда? Слёт мозгов через сбои питания?
mazunin
19-08-2017 22:33
Оставь его в покое.
Баг с завода, будут новости отпишу в личку.
https://www.youtube.com/watch?v=P6KHClLUkAY
обсуждаем http://holodforum.ru/showthread.php?t=29383
Porter
19-08-2017 22:56
Принял, Спасибо.
Не трогать вообще или скидывать на -18 по необходимости (да бы не гнать компрессор в пустую)?
почему вылезло за год а не сразу? Связано с повышеной Т в помещении (заехал осенью, первое лето холодос работает)?
Есть ли смысл "засветить" проблему в АСЦ по серийке, с надеждой, что если будет замена модулей попасть под гарантию?
А то моя вот-вот закончится недовольство, огорчение
У всей линейки с пальцетыком, вангую, электроника идентична +-. Нашел сервис ман на KB (ef, es) 4310.
У нас в обменнике нету. Выложить? (закинул в раздел холодильников.)
Последний вопрос: Смарт девайс, мой как бы поддерживает (нужна доустановка модуля). Так сколько стоит этот модуль и что умеет?
Стоит ли этим играться? недовольство, огорчение
Porter
23-08-2017 09:33
Ушла жара - ушёл глюк. Явная связь с высокой Т помещения.
По "Смарт девайс" расскажите, пожалуйста. сколько стоит этот модуль и что умеет?
mazunin
23-08-2017 21:07
Около 15руб
IGOR4303
06-09-2017 22:16
Porter писал:
.... Нашел сервис ман на KB (ef, es) 4310.
У нас в обменнике нету. Выложить? (закинул в раздел холодильников.)...
не скачивается)))
Porter
28-09-2017 20:41
IGOR4303, Нормально качнуло, ПДФ открылся...
mazunin, можут в тему по лику выше черкануть, что баг привязак к повышенной Т в помещении? У мну, после спада жары глюк ниразу не повторился (как минимум не замечаю).
Dimas TAU
28-09-2017 21:53
Как вариант загрубить датчик t ....! Дешевле чем модуль менять.
Porter
02-04-2018 21:15
mazunin, нету решения? Недавно опять вылезло. Зима, жары на кухне небыло. Но были гости, холодос плотно запаковали продуктами (комнатной Т).
mazunin
02-04-2018 23:27
Это программный БАГ,не парься.
На функционал не влияет.
Решается прошивкой или заменой модуля.
holodilnik54
Porter писал:
Подтверждаю. Не удается скачать. Перезалей пожалуйста.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Liebherr CN4015 самопроизвольно меняет Т морозилки.
  • Холодильник HANSA не включается компрессор морозилки
  • Stinol-107L ШУМИТ вентилятор морозилки
  • Лед на дверке морозилки и дне холодильника Индезит С138NFG
  • Bosch KDN-32V00 остановка вентилятора морозилки
  • код ошибки х/к Liebherr CPesf4023
