Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
ЮРИЧ
20-02-2008 06:58
Компрессор не отключается (со слов клиента). С такими холодильниками не сталкивались. Ехать очень далеко. На что обратить внимание в первую очередь? Заранее спасибо.
robocop
20-02-2008 08:03
ЮРИЧ, на датчик температуры испарителя холодильной камеры
ЮРИЧ
20-02-2008 08:12
robocop, Схемой можете поделиться?
robocop
20-02-2008 08:13
ЮРИЧ, схемой чего-блока-их нет,холодильника-он прост-одномоторный с соленоидным клапаном и системой no-frost в морозильной камере,
ЮРИЧ
20-02-2008 08:15
Просто электросхему.
robocop
20-02-2008 08:38
ЮРИЧ, смотри личку улыбка
ЮРИЧ
20-02-2008 08:42
robocop, Какое сопротивление датчика?
robocop
20-02-2008 08:43
ЮРИЧ, при+20 град 5 Килоом
ЮРИЧ
20-02-2008 09:00
robocop, Спасибо.
Старшой
Гость 89.179.*.*
20-02-2008 20:31
Но это не гарантирует его 100% исправность ухмылка
robocop
20-02-2008 20:34
Старшой, вот ты и здесь появился,AGDolg,рад видеть улыбка
Старшой
Гость 89.179.*.*
21-02-2008 08:26
Взаимно. Нет
ЮРИЧ
12-03-2008 08:46
Приехали посмотрели. Проверил сенсор- сопротивление в норме, на изменение температуры реагирует правильно. Неисправен модуль? Можно ли его восстановить? Температура в обоих отделениях поти одинаковая -16 -18.
ЮРИЧ
17-03-2008 20:37
Может у кого появились соображения?
robocop
17-03-2008 20:47
ЮРИЧ, если оба регулятора температуры поставить в положение"0"-компрессорв останавливается?
ЮРИЧ
17-03-2008 21:24
robocop, Ждём когда привезут аппарат в мастерскую. СПАСИБО за внимание к нашей проблеме.
WARNING
18-03-2008 11:25
ЮРИЧ, когда привезут хол.,не снимая морду управления смотри в центр ручки регулятора ХК,если увидишь излом - готовь суперклей и разбирай-дальше поймешь все сам.Совет robocop-прими во внимание.
ЮРИЧ
20-03-2008 10:08
Просто поменяли датчик на новый и всё заработало. Всем спасибо!
robocop
20-03-2008 10:10
robocop писал:
serj85
29-03-2008 14:24
PLATA SE ALIMENTEAZA PRIN CONDENSATOR 0.47 MKF IAR RELEUL COMPRESORULUI E LA U=24V .
VERIFICA CONDENSATORUL PRIN SCHIMBARE
C=0.47MKF/400V
robocop
29-03-2008 14:27
serj85, это еще что за бред?Еще один такой опус-и до свидания злость
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
  • Холодильник LIEBHERR неизв. модель не вкл. лёдогенератор
  • холодильник Liebherr CB 4056 мигает индикация
  • Холодильник Liebherr CB 40560 коды ошибок.
  • холодильник Liebherr SKes 4200-20 замораживает до -2
  • холодильник Liebherr CUP 3553-21,(А) - не отключается компре
