Холодильник Liebherr CN 4815/20A DEMO режим?
Игорь S
22-02-2017 15:22
Всем добрый день. Холодильником занимается коллега, который здесь не зарегистрирован, поэтому информации минимум. Прошу понять и простить гы-гы Имеем холодильник Liebherr CN 4815/20A. Аппарат просто стоит и молчит. Дисплей работает, свет есть, нет запуска компрессора. Может ли он находится в демо режиме? Как выйти из него? Или же это проблема более существенная? Если так, то заставлю разбираться более глубоко. Спасибо.
Klop
23-02-2017 00:30
Этот х-к слишком молод, для того, что-бы его ковыряли не по гарантии. пожалейте железку и отдайте в гарантийный сервис.
Гарантия на него 3 года.
Игорь S
23-02-2017 10:30
Это не моя прихоть, а клиента. По гарантии и мы когда-то с либхером работали, не знаю, что там у них не срослось. А сейчас вообще в городе никто не работает по гарантии с либхером, как и с люксом. Нету, видимо, объемов нужных. Так что вопрос остается открытым...
Klop
24-02-2017 11:56
Игорь, если это презентационный режим - то в него могут входить менеджеры шопов, попробуй через них узнать как. (да и самопроизвольный ( -ли? или кто накняпал??) заскок в демо - это неисправность модуля)
Если в городе нет АСЦ - звони на главный- могут подсказать как проверить или что-то еще.
Дави на гарантию.
mazunin
26-02-2017 09:34
Если он в дэмо то он пишет об этом на дисплее ИМЕННО В ЭТОЙ МОДЕЛИ
Игорь S
01-03-2017 14:30
Все оказалось проще (или, наоборот, сложнее). Холодильник забрали в мастерскую. Оказалось, пробиты два управляющих транзистора на модуле инвертора. И предохранитель питания оного в обрыве. Сделано, конечно, обалденно - чтобы снять с компрессора коробку с модулем, прошлось очень сильно отогнуть трубку всаса. Напарнику, конечно, нужно втык дать, чтобы сначала проверял. С другой стороны, при клиенте реально страшно было бы трубку отгибать - еще не знаю, не лопнет ли при возврате на место. Заказали транзисторы, отпишусь по факту.
З.Ы. Получается, управляющему модулю пофик, что там творится с компрессором? Он подал сигнал на включение и все? Никаких ошибок не было.
mazunin
01-03-2017 19:48
Только через сервис тэст https://www.youtube.com/watch?v=P6KHClLUkAY
Игорь S
21-03-2017 12:44
Пришли транзисторы. Заменил, все заработало. Остается непонятной причина. Со слов клиента, выключили из сети, включили через защиту от перепадов, после этого компрессор уже не запустился.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Liebherr CN 4815/20A DEMO режим?
  • Холодильник Liebherr KGNv3646 Ошибка F5
  • Холодильник Liebherr CN4013/20D/210 не холодит
  • Холодильник Liebherr съел все продукты
  • Холодильник Liebherr , опознать компонент.
  • Холодильник LIEBHERR CBP 36560 вопрос по шим
