acbserg Участник Сообщения: 150
Привет всем!
Index 20\210 №0976660-00. При установленых температурах +5 и -15 реально -2 и -30 сопротивления датчиков: синий-37ком, зелёный-12ком, коричневый-76ком, где стоит датчик испарителя Х\К , вверху слева в углу под крышечкой или это воздушный? Какие реально должны быть сопротивления датчиков? |
robocop Участник Сообщения: 1247
Вообще-то датчики маркированы другими цветами-либо цветом разъема либо цветной полоской на белом разъеме.Белый-датчик температуры воздуха морозильной камеры,зеленый-датчик температуры испарителя холодильной камеры,черный-датчик температуры испарителя морозильной камеры.Сопротивление всех датчиков при +20 град одинаково-5,8 Ком.В холодильной камеры датчик один-испарителя,находится под крышечкой слева в углу.
PS а хамить дяде на других форумах,хоть и в личку-нехорошо,отбивает желание помогать.Надеюсь,понял.о чем речь-  |
robocop, да с полоской я просто не уточнял, а цвет-?, но там были все с полосками, ну даладно. Я понимаю что беда скорее всего из-за датчика испарителя хол\кам,
но интересно у всех датчиков одна зависимость сопротивления от температуры (то есть они взаимозаменяемы) или нет? и засчёт чего регулируется температура в холодильной камере? |
acbserg, температурная зависимость всех датчиков одинакова,отличаются разъемами и длинной провода.Температура в холодильной камере поддерживается переключением соленоидного клапана |
robocop, а где стоит этот клапан и что он переключает? Ведь не исключена возможность что он отрабатывает не до конца |
acbserg, посмотри возле компрессора и увидишь клапан.Отрабатывать не до конца он не может в силу конструкции |
Да всё ясно, я думал он перекрывает поток холодного воздуха как в Samsung и бывает заслонку клинит, но правда там моторчик стоит а не соленоид, а тут получается перекрывает циркуляцию, как кран в отопителе авто ? |
acbserg, может лучше заниматься ремонтом того,в чем понимаешь?Познаний в холодильниках-ноль,ну что ,начинать ликбез с азов?
Без обид |
Я так и знал что этим закончится, ну да ладно без обид. Это как во многих объявления на работу "опыт обязателен" а как набраться опыта если ничего не делать, я так не могу, всё равно буду разбираться и делать, спасибо за участие. |
