Хол.Liebherr CBPes 40560 ошибка F2
serg234
04-04-2013 10:36
Не исправный датчик испарителя?
robocop
04-04-2013 10:43
serg234 писал:
Точно так.
serg234
04-04-2013 11:00
находится в пене?
serg234
06-04-2013 11:10
C каким кодом (партномером) подойдёт датчик ?
мас-хол
06-04-2013 12:52
9590-142-00 это сенсор с муфтой, а тебе нужен рем комплект номер 9590 084
serg234
08-04-2013 10:01
В Минске можно приобрести 9590-142-00 но цена уж больно кусачая $65. Датчика 9590 084
мне найти не удалось. Какие датчики ещё могут подойти?
Klop
08-04-2013 12:45
Альтернативные будут "слегка" другими.
Если будеш колхозить, подумай о том, что модуль у тебя без гальваноразвязки от сети.
мас-хол
08-04-2013 14:21
serg234 писал:
датчик в ремкомплекте точно такой-же 9590-142-00 в нагрузку специальная пластиковая накладка чтобы пену не ковырять
К.Прутков
09-04-2013 09:58
Klop писал:
Это так, но можно всегда изменить делитель, что актуально, с учетом стоимости и низкой надежности оригинала.
Klop
09-04-2013 10:05
К.Прутков писал:
....но можно всегда изменить делитель....
Я бы подискутировал с Вами о делителе, но в ЛС.
Здесь могу сказать, что схема включения датчиков у этого производителя не отличается простотой и ,главное, возможностью адаптации только одного канала без влияния на остальные каналы.
Но это те тонкости схемотехники , котрые ТС не нужны.
Лучшее что можно предпринять - задушить земноводное и поставить оригинал.
К.Прутков
11-04-2013 14:05
Klop писал:
Посмотрел, наконец, на подобном. Раньше не было потребности в таком блоке менять датчики на неродные.
Действительно на уровне "железа" не выйдет. Может быть, програмно? Но это уже когда будет время.
Свой пост удалять не стал, чтоб избавить лишних потыток тех, у кого появится такая же идея...
ti_fey
Дохтур
13-04-2013 09:08
Атлантовские в параллель нормально заменяют эти датчики. В более старых моделях один к одному идут
robocop
13-04-2013 09:29
ti_fey писал:
Охренеть...других слов нет.
ti_fey
Дохтур
13-04-2013 09:48
Аркаш, в чем проблема? Я не выложил сравнительные характеристики? Продуктовые номера? Зачем? Тот кто занимается ремонтом холодильников прекрасно понимает о каких именно датчиках я говорю. Замечательно заменяют 12килоомные атлантовские датчики их либхеровские аналоги устанавливаемые на испарители ранее. На современных моделях в параллель и отклонения у них будут минимальны.
CrazyFurer
26-12-2016 13:15
ti_fey, все верно по таблицам сходиться, полезная инфа!
AleksScrewdriver
26-12-2016 19:13
ti_fey, для чего это выкладывать на всеобщий обзор?!
IGOR4303
28-12-2016 00:22
а инфе 3,5 года)))
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Хол.Liebherr CBPes 40560 ошибка F2
  • Холодильник Liebherr CBPes 40560 Index21B/210 нет охлаждения
  • Холодильник Liebherr CB 40560, подключение платы.
  • Холодильник Liebherr CB 40560 коды ошибок.
  • Холодильник LIEBHERR 40560 замена капиляра
  • Морозильник Liebherr GSN 2026-25A ошибка F7
