Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор.
Porter
17-11-2018 14:12
Личный Liebherr C40010 (сервисній код 0975750-02) отработал более 10 лет и начал замораживать продукты в основной холодильной камере.
Морозилка работает правильно а холодильное отделение - как морозилка.
Логично начать с термодатчика. Оказалось нигде и ни укого нету в наличии недовольство, огорчение Вариант с Ибея за 60+ эвро не вариант недовольство, огорчение
Предлагают переделывать на механику - не хочу недовольство, огорчение Да и однокомпрессорный он, с соленоидом. Просто не получится.
Почему бы не подобрать терморезистор? Да вот не могу найти карты сопротивлений, не могу найти сервисмануала (есть на модели поновее). На мою нету недовольство, огорчение
Подскажите по совместимости датчика по моделям и брендам, по его параметрам.
Предположительнор, код датчика 9590102-00. Так ли это?
По размещению (за лампочкой в камере нету. За испарителем стоит?)
Спасибо.
Klop
17-11-2018 17:08
Porter писал:
Личный Liebherr C40010 (сервисній код 0975750-02) ...
...За испарителем стоит?)
-А либхер говорит двухмоторник...
- да. в ХК только датчик испарителя.
И не отключаться он может не только по Электронике-датчику . А просто недотягивает по температуре исп.
Porter
17-11-2018 19:36
Klop, Ну да, в камере плюсовой минус10 а он думает, что не дотягивает... Вот и молотит.
Регулятором отключается компрессор - значит управление в порядке.
Ну, хоть на один вопрос ответ нашёлся... улыбка
Если компрессора там два, то на механику в крайнем случае можно переделать элементарно. Но не по инженеристому так поганить устройство через копеечный терморезистор недовольство, огорчение
Добавлено 17-11-2018 19:18
Нагуглил объявление за вменяемые деньги "Датчик температуры морозильной камеры Liebherr CN 4013 " Ни партномеров, ни цетового кода недовольство, огорчение
Станет или нет? Читал что в морозилку идет с дургим "цвеитовым кодом"
Klop
17-11-2018 22:05
Porter писал:
Да запросто!
Это тебе по месту виднее какое у него сопротивление и при какой температуре в камере Но ты как на допросе: не спросят - не скажу.
Ты точно уверен , что холод и в правду твой? Спутать двухмоторник и клапан плевое дело для мастера.
Или все-же что напели то и повторяю?
dinаmik
18-11-2018 08:53
Если у тебя обычный датчик на 2 провода, то резик переменный на 100ком в помощь. Крути его пока не отключится, а далее дело техники. улыбка
Porter
18-11-2018 11:24
Klop, у отца стоит, был транзитом без инструментов, не двигал, к компрессору (-ам) не смотрел. Информация от мастеров по объявлению, к которым звонил... Сервисмана не нашёл.
Датчик едет, на днях отпишусь.
dinаmik, ну да, так можно снть диаграму зависимости положения регулятора и сопротивления для отключения. А потом подганять под доступные термики.
vasiliy78
18-11-2018 20:38
Porter, отправил решение в личку
Emoe
20-11-2018 20:55
датчик либхер=........ полно таких
Или я чего то недопонял?
Porter
26-11-2018 13:17
Приехал датчик, поменял Холодос (таки 2 компрессорный). в общем заработал. Есть отключение, не замораживает. Сместились режимы. Если с завода юзали почти на минимуме, То сейчас на максимуме около +5 в камере. А меньше и не надо.
Снятый датчик с зёлёной меткой, при +21 имеет 5,6 кОм при +2 - 12 кОм. Что в пределах нормы (мерять новый не успел...)
Но, поскольку холодос работает - списываю на восстановление контакта при мех воздействиях при демонтаже.
Вопрос решён. Спасибо за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор.
  • холод-ник Liebherr CUN 3021 -вентилятор отключает компрессор
  • Холодильник Electrolux ERB31098W, не отключает компрессор
  • Камера Liebherr GSN 2936 не вкл. компрессор
  • Холодильник LIEBHERR C4023 не выключается компрессор
  • Морозильник Liebherr GNP 3376 не включает компрессор
