Как обычно LibHERr сильно морозит.
mikolasnn
24-03-2013 14:35
Хорошая знакомая из соседнего города позвала в гости накормить супчиком , правда надо сначала в кастрюльке лед в пол сантиметра пробить. Модель неясна , внешние признаки это – 2 регулятора температур , 2 линейные вертикальные светодиодные шкалы выставленных температур , кнопка заморозки и сигнализатор “Alarm” со сбросом звукового извещения о проблеме . Почитав форум я так понял , что надо заменить терморезистор в холодильной камере . Сервис с его ЦЕНАМИ, (для придурков и одиноких девушек ) отпадает сразу . Под руками терморезистора с точными характеристиками заводского нет , ждать заказа с резистором 4,7 кОм долго . Мысль пришла к тому что надо влепить 2 терморезистора по 10 кОм (которых в БП от ПК навалом ) . Таким образом сравнив полученные данные от 2 паралельных сопротивлений по 10 кОм получил зависимость которая не очень отличается от указанных данных в таблице
При +36,6 3.05 кОм
При +25,2 4,90 кОм
При – 10.2 24,8 Ком .
Очень близко к оригиналу , даже ближе чем указанная замена на Danfoss EKS 211.
Вопрос к спецам , точно этот вариант пройдет ? А то ездить далеко до холодильника!!
Klop
24-03-2013 15:48
Подобрать-можеш.
mikolasnn писал:
Вот когда придумаеш хороший способ гидроизоляции на всю жизнь - вспомниш.
Думаеш родной датчик просто так "ушел"?
partisan
Мистер Лаконичность.
25-03-2013 15:49
Klop писал:
Способ есть. Пусть не всю жизнь, но все таки. Отработать бы технологию.
Klop
25-03-2013 16:24
Это-же фьюз. А ТС о сенсоре.
partisan
25-03-2013 16:35
Klop писал:
... ТС о сенсоре.
А я о способе герметизации.
mikolasnn
25-03-2013 17:09
Да думаю залить из термопистолета в каком нибудь колпачке от авторучки!
partisan
25-03-2013 17:33
mikolasnn писал:
Хватит на год, плюс-минус...
mikolasnn
26-03-2013 04:23
Ну тогда термоустойчивым автогерметиком попробую.
partisan
26-03-2013 05:37
Надеваешь термоусадку, заполняешь силиконом, стараясь без воздушных пузырьков, греешь. После полной вулканизации излишки срезаешь.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Как обычно LibHERr сильно морозит.
  • Холодильник Атлант MXM-2835 сильно морозит
  • холодильник Libherr CNESF40030 какой вес газа?
  • холодильник Libherr cup 3011 index20h/001 утечка
  • холодильник Libherr CNESF40030 неисправно пусковое реле.
  • Ока 6М-206-3. Плохо морозит.
