Кондиционер " отстой". Даже вентилятор наружного блока
не отцентрован. Вибрация классная. Была утечка в испарителе -запаяли. Принцип работы понятен. Кроме датчика в наружном блоке.
Чем он занимается. Сначала думал температуру компрессора снимает. Но он расположен в капиллярке под сырой резиной.
Просьба разьяснить неуку. Токового реле не наблюдал и теплушки тоже. Кто занимается защитой компрессора. Или вообще никого.
Это датчик защиты от включения в холодную погоду Примерно при -7 включатся компресор перестанет
думаю примерно аналогично - при слишком низкой температуре температура кипения (и КТ тоже) снижается ниже критической, и не даст нормально работать компрессору. когда за бортом сьанет совсем холодно, не вкл. совсем.
Это датчик разморозки - Defrost! разморозка, предохраняет наружный блок от намерзания в холодную погоду...
Тепловое реле есть по-любому - в виде шишки в верхней части компресора, куда входят порвода, под колпачком...
