lexx776 Новичок Сообщения: 6
Проблема вследующем есть монитор Logix аналог scott на шасси 19DB01(схему нашёл в обменнике) перед тем как умер были слышны высоковольтные разряды внутри.После вскрытия обнаружил сгоревшие R302,R937,TDA8351, полевик fs7km18a раскачивающий ТДКС. Прозвонил анондный конденсатор ёмкость маловата 1.3nf , повесил донора , заменил сгоревшие детали плюс электролиты в обвязке блока питания и тдкс.
Сейчас имею по питанию 191 , 80 ,15 ,48 , 6.7 волт в норме. При включении монитора высокое есть, работает три минуты в режиме проверьте кабель и сгорает транзистор. ИОХ проверить не могу нечем. Вопрос где ещё копать пока осцил не найду? P.S. Я чайник в етом деле если можно по проще и прежде чем задать вопрос перерыл кучу инфы. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
lexx776, например в демпферной цепочке первички FBТ.
Добавлено 24-10-2006 18:20
| lexx776 писал: | | ёмкость маловата 1.3nf |
Это, кстати, далеко не есть факт! |
| d2o писал: | | например в демпферной цепочке первички FBТ. |
Всё что связано с первичкой проверил.| d2o писал: | | Это, кстати, далеко не есть факт! | Однако после установки донора разряды прекратились , но увы горит транзистор
Добавлено 24-10-2006 20:24
После последних проверок вместо fs7km (кончились) поставил fs3km , высокого нет щёлкает реле , моргает диод |
| lexx776 писал: | | вместо fs7km (кончились) поставил fs3km |
А по какому праву семиамперный ключ меняешь на трехамперный?
| lexx776 писал: | | Всё что связано с первичкой проверил. |
Заменой?
| lexx776 писал: | | ИОХ проверить не могу нечем |
А какой смысл его смотреть?
| lexx776 писал: | | после установки донора разряды прекратились , но увы горит транзистор |
Цепь затвора проверял? Возможно напряжения не хватает для полного открывания. Транзистор нагревается или пробивается холодным?
Если холодный - неисправна все та же демпферная цепочка, либо питание анодного конвертора завышено.
Ищи осцил, если хочешь заниматься грамотным ремонтом. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
lexx776, А дохлый конденсатор высверлил ??? |
Конденсатор естественно высверлил. Транзистор греется , питание на FBT 191V в норме,посмотрел ипульсы на затворе без транзистора, имеют примерно такую форму амплитуда 7вольт длительность 2микро секуны
lexx776, без транзистора не интересно в затвор смотреть. К тому же амплитуда не менее важна чем форма. Из приведенного "скриншота" это непонятно. |
Как только найду транзистор посмотрю импульсы сним . Вопрос , что-бы не спалить транзистор можно в цепь питания FBT воткнуть лампу?
Добавлено 25-10-2006 19:00
d2o | d2o писал: | | Из приведенного "скриншота" это непонятно | выше я написал. |
| lexx776 писал: | | можно в цепь питания FBT воткнуть лампу? |
можно. |
Продолжаю ремонт , поставил транзистор родной . Наблюдаю следующую картину при включении щёлкает переодически реле , моргает диод. Высокого нет транзистор холодный на затворе нет импульсов. Если убрать питание с FBT импульсы появляются до конденсатора стоящего в затворе после него хаотичные всплески. Помогите советом плз. |
Плохо посмотрел импульсы на затворе присутствуют в момент включения реле |
