LG_MC-021_CT-29Q91RB увеличен размер по горизонту
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
markov
07-05-2008 22:11
LG_MC-021_CT-29Q91RB увеличен размер по горизонтали Напряжение питания строки в норме конденсаторы в цепи коллектора - ёмкость в норме. 24С16 находится на плате впаенного субмодуля, да и прошивки на эту модель всё равно нет...
В сервис ОК/ОК не входит (даёт режим демонстрации). В цепи коррекции растра дефекта тоже не нашёл. Вертикальные линии по краям растра без прогибов (на неисправность ОС тоже не похоже) КАК В НЕМ ВОЙТИ В СЕРВИС?
brt137
07-05-2008 22:14
markov, столько лет на Форуме, и?..
Можно было бы состав указать, хотя бы?
markov
07-05-2008 22:20
SDA5550 LA7845 2SC5446 MSP3411 CXA2151
CXA2150 SDA9407 ДВА тюнера со
встроеными радиоканалами (ДА СХЕМА ЕСТЬ
ЗДЕСЬ)
Добавлено 07-05-2008 22:22
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-021a--ct-29q91rb-download-30 ...
Пантелеймон
07-05-2008 22:24
markov, ОК + ОК нужно держать 10 секунд.
markov
07-05-2008 22:26
Но он выходит не в сервис а в режим демонстрации: ( показывает по очереди возможности меню)
Добавлено 07-05-2008 22:28
Пантелеймон писал:
Нажимаем одновременно из рабочего режима?..
Пантелеймон
07-05-2008 22:31
markov, ну да,иногда правда у меня было так меню + меню и держать больше чем 10 сек
Добавлено 07-05-2008 22:32
пардон ,это было на другом шасси - хотя пробуй как вариант
markov
07-05-2008 22:34
пробывал меню + меню, меню+ОК в обоих вариантах (да опять калининград...)
Пантелеймон
07-05-2008 22:43
markov, а кнопки ОК и МЕНЮ слышит,вернее видит телик? - держал больше 10 сек?
brt137
07-05-2008 22:48
Может, пульт не родной?
markov
07-05-2008 22:48
Да сначала снял защиту от детей и всё стал понимать. одновременно две на пульте и телеке не держал скорее всего надо ноги в пульте замыкать но его открывать даже жалко (рубиновский слышит но ОК с него не получается
Пантелеймон
07-05-2008 22:52
markov писал:
- КАК эт о? - нажимай на пульту и на морде - держи 10сек минимум - короче пока не будет сервиса
brt137
07-05-2008 22:52
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6409&
Последнее сообщение в теме - может поможет.
markov
07-05-2008 22:52
Да вроде родной с какой то вертушкой, и отсека для батарей не видно...
Добавлено 07-05-2008 22:57
от Горизонтовского пульта на INA3010, замыкание 1-11 дает желанную посылку- Это ответ???
Добавлено 07-05-2008 23:00
Пробывать буду завтра ответ доложу
master pit
08-05-2008 10:45
в мануале написано что нужен сервисеый пульт.но мне кажется что должно входить в сервис меню на морде и меню на пульте.либо ок на морде и ок на пульте нажать и удерживать.
brt137
09-05-2008 18:36
master pit, а в каком именно мануале это написано? Модель, шасси?.. Может, разные варианты проца? По ссылке, что я давал выше - похоже, что тоже стандартный способ не прокатил, поскольку пришлось прибегнуть к варианту создания самодельного сервисного пульта.
Кстати, вот ещё вариант:
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=522
и никакого упоминания о сервисном пульте...
Подождём автора темы - что у него получилось.
ФАРТ
09-05-2008 18:41
Я для этого в свое время сделал "сервисный" ПДУ в корпусе ПДУ-2. При наличии 16 кнопок можно было создавать 64 команды. Еще и переключатель был, но как-то не сгодился. Им и входил в сервис.
Пантелеймон
09-05-2008 19:41
ФАРТ, brt137, - здаецца мне что там штатный вариант покатит,просто нужно набраться терпения,перебрать все изложенные варианты ещё раз,выдерживая время - ну подержи не 8 или 10 - подержи 15 сек. Аглавное я не понял что он имел ввиду
markov писал:
brt137
09-05-2008 22:31
Пантелеймон, может автор имел в виду, что не нажимал одновременно две на ПДУ и две на ТВ , т.е. - сразу четыре? подшучивать, дразнить
markov
12-05-2008 21:40
от Горизонтовского пульта на INA3010, замыкание 1-11 дает желанную посылку- Это ответ!
НО МОЯ ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА!
При уменьшения размера из сервиса EW 0028 на 0000, имеем сильную нелинейность слева и справа.
Так что надо копать плату!..
12-05-2008 22:01
markov писал:
- это ты так размер регулируешь?
markov
12-05-2008 22:05
Остальные пункты сервесного меню на размер не влияют...
Vlad-1966
12-05-2008 22:07
KRAB, Руслан привет! Таки может быть, а "подушка" параболой обзываться.
12-05-2008 22:09
markov, выложи тут фрагмент с/м, ОК?
markov
12-05-2008 22:13
"Вертикальные линии по краям растра без прогибов " в начале темы
Добавлено 12-05-2008 22:22
Реальность
VS 0016
VA 0017
HS 001C
EW 0028
EP 0012
EPP 001A
A-ANG 001D
A-BOW 001E
UC 0020
LC 001D
U-VL 0002
L-VL 0006
VL 0005
SC 0005
V-SCR 0021
ФАРТ
12-05-2008 22:22
ты думаешь, что это одно и то же?
Уж лучше бы нарисовал, чем городить всякое. улыбка
brt137
12-05-2008 22:25
markov писал:
В чём проявляется "нелинейность"? Опиши...
Добавлено 12-05-2008 22:26
ФАРТ писал:
Или фотку выложил.. улыбка
markov
12-05-2008 22:27
VS 0016 1E
VA 0017 1E
HS 001C 1C
EW 0028 1D
EP 0012 A
EPP 001A 1E
A-ANG 001D 1F
A-BOW 001E 1E
UC 0020 1F
LC 001D 1F
U-VL 0002 02
L-VL 0006 06
VL 0005 05
SC 0005 05
V-SCR 0021 21
С ПРАВА ЗНАЧЕНИЯ ИЗ МАНУАЛА
12-05-2008 22:27
markov писал:
HS 001C
EW 0028
EP 0012
EPP 001A
и только EW влияет? Может аппаратное "лечить" нужно?!
ФАРТ
12-05-2008 22:31
Что делал до того, как появился этот дефект?
markov
12-05-2008 22:31
на шахматном поле клетки слева и справа, по горизонтале - уже чем в центре экрана примерно в 2 раза а последняя справа в 4 раза. Других искажений геометрии нет...
brt137
12-05-2008 22:32
KRAB писал:
Да с этого и начинать надо было. Но в сервис-то войти и попробовать, что и как регулируется - можно, конечно. Только если уж столько времени вход в серсис искать, то за это время можно было и дефект устранить...
key-s
12-05-2008 22:33
Нелинейность растра по-горизонтали... улыбка Поищи перебором опции. Если в сервисе нету пункта линейности, как к примеру в филипках, тогда зря в сервис ворвались...
Список форумов » Телевизоры » LG_MC-021_CT-29Q91RB увеличен размер по горизонту На страницу 1, 2  След.
  • RUBIN 55FM10T увеличен размер
  • Рубин М10-3 увеличен размер по кадрам
  • LG 29FS2ANX увеличен размер по строкам
  • AKAI CTG-2101E(увеличен размер по горизонтали)
  • Radiotone TV7100VT 100z,увеличен размер.
