LG_HB976TZW Включается и выключается
Список форумов » DVD
SynkMaster
Ув. форумчане, ищу сервис мануал по данному аппарату
Модель HB976TZW-MD
Проц BCM7633YKFEBG
Дефект- при включении пишет BOOT затем надпись пропадает и аппарат падает в стэндбай. если нажать на кнопку включения аппарат включается, пишет PLEASE WAIT На экране горит лого и строка загрузки внизу. Пытается читать диск, трей открывает и закрывает. после того как строка загрузки доодит до конца дисплей на аппарате пишет HOME через 5 сек появляется надпись GOOD-BYE и он отключается. Прошивку с флэхи не подхватывает.
Подозреваю то что трабл с прошивкой.
Есть донорская плата, тоже с проблемой, там отсутствует изо. Перекидывал нанд. не помогло. дефект перекочевал вместе с нандом. вернул назад. еепром тоже пробовал менять. не помогло.
Все напряжения и кварцы в норме.
Хочу попробовать отыскать пины для дебага RS232 на плате и прошиться через него. На плате нашел похожий разьем но при подаче сигнала с зажатием Esc или CTRL+C терминал молчит.
Программатора на нанд нету. Есть программатор на 24, 25 епром.
Если это болячка ткните носом как лечить.
Спасибо.
Andriyan34
12-04-2018 21:43
С чужим дампом, равнозначно, как и чужой нанд не будет работать выход HDMI. Без программатора нанд прошивку вылечить не получится, но по симптомам скорее всего неисправность процессора.
Sooper
03-05-2018 00:38
Болячка- э́то движок шпинделя. Его бы проверить в первую очередь
dinаmik
13-05-2018 12:30
Болячка- это движок шпинделя. Его бы проверить в первую очередь
Да, есть такое и не только на лыжах. одобряю
YuriV
Архангелогородец
13-05-2018 15:34
dinаmik, это Blu-Ray, с BLDC-мотором шпинделя. Много дохлых меняли? шок
dinаmik
13-05-2018 15:43
YuriV, с Blu-Ray не сталкивался, но думаю что аналогия одинакова. Я бы отключил траверсу полностью и посмотрел бы эффект.
Список форумов » DVD » LG_HB976TZW Включается и выключается
  • TOSHIBA SD-2960 не включается..., но выключается!
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
  • Samsung DVD-P750 зависает, включается и выключается
  • DVD LG DV654X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • LG MBD-K203 выключается.
