В/п LG830AW.Медленно загружается ивыгружается касета.
карэ
19-03-2008 13:39
В/п пришел с неисправностью - мигает светодиод POWER.Заменил КРЕН 7806 все работает нормально.Но очень медленно грузится и выгружется касета.Загрузка идет от ведущего вала.Пасик менял,результат тот же.Загрузка может остановиться на средине и в/п переходит в дежурку.Впечатление что движок ВВ потребляет большой ток, но при PLAY все нормально.Помогите советом.
PAVEL & Ko
19-03-2008 15:02
карэ, пройдитесь поиском (архив) подобные темы (LG) подымались.Не охота повторятся.
pcb432
20-03-2008 10:00
Проверь +12В и свободно ли загружается кассета вручную.
карэ
20-03-2008 10:35
Всем спасибо за советы.Неисправность устранил.Причина была в неправильной установке програмного переключателя.Я сделал следующее:совместил програмное колесо находящееся сверху ,где прижимной ролик,с отверстием и меткой на метал.станине.Установил программник по меткам.Касетоприемник установил в нижнее положение ( когда касета опущена).И поставил на станину.Скорость приема и выброса касеты ( скорость ВВ) стала больше.Аппарат нормально начал работать.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/п LG830AW.Медленно загружается ивыгружается касета.
  • не загружается касета в Gold Star P-RN510AW
  • Кассета загружается очень медленно Panasonic NV-SR50
  • Электроника ВМЦ8220 застряла касета
  • LG -W131W -кассету загружает очень медленно
  • AIWA CX7 очень медленно вкидывает и выкидывает кассету....
