СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
ZORRO
13-08-2007 08:11
Меняли модуль,проводку,УБЛ,все датчики,ТЭН,ставили новый двигатель,глюк остался.При наборе воды барабан крутится,включается нагрев,нагревает без вращения,2 раза крутанёт и сливает воду.При нагреве воды разблокируется люк.
В чём может быть причина,ведь ВСЁ меняли???
Rain
Гость 78.36.*.*
13-08-2007 08:31
Может напряжение занижено.
back
Гость 85.234.*.*
13-08-2007 08:47
Вопрос меняли на что?
телевизор
13-08-2007 08:56
ZORRO, а ошибку при этом какую показывает?
back
Гость 85.234.*.*
13-08-2007 09:42
солтек писал:
А ты глянь в правый нижний угол своего вопроса , там и причина .
одобряю
ZORRO
13-08-2007 10:46
back писал:
на заведомо исправное.
солтек писал:
гдето ты пропустил ошибку, скорее всего потому, что делаешь это не сам а делают механики.
возможно,но сейчас не на что менять,такую-же машинку уже забрали.
солтек писал:
голливудская улыбка
ZORRO
13-08-2007 11:47
телевизор писал:
ваще ничего не показывает!
ti_fey
Дохтур
13-08-2007 12:00
Проводку проверять надо на предмет плохого контакта. Нудная работа если конкретного обрыва нет.
back
Гость 85.234.*.*
13-08-2007 12:01
Чудес не бывает.Мне тоже легко создать подобную тему и сказать, что менял всё вплоть до корпуса и всё равно не работает.А потом задать вопрос ,что в стиралке неисправно.Ответа не последует.
ti_fey
Дохтур
13-08-2007 12:15
Я бы уделил пристальное внимание красному проводочку идущему от блокиратора на модуль и на тэн. При включении тэна имеет место приличный ток в этот момент косяк может и выползать.
Oleg_Tobolskiy
14-08-2007 10:53
Если я правильно понял по модели- у тебя непропайки на модуле (реле реверса, тэна и убл). Попробуй пропаяй
back
Гость 85.234.*.*
14-08-2007 11:29
Oleg_Tobolskiy,он на новый менял.Невнимательно читаешь.
Soroka Ol
14-08-2007 12:17
Oleg_Tobolskiy писал:
Это проблема модуля!!!
Добавлено 14-08-2007 12:20
ZORRO писал:
Такая проблема была (реле реверса, тэна и убл).
back
Гость 85.234.*.*
14-08-2007 13:27
Soroka Ol писал:
ZORRO писал:
Да понятно что проблема либо модуля либо двигателя.Но он всё менял на новое.Невнимательно читаете.
v161
14-08-2007 21:27
Прочитал сообщение автора. Так не бывает. Остается только корпус поменять.
мишаня
14-08-2007 22:42
ZORRO, Так и не ответил.Как с напругой.Подозреваю что занижена.
ZORRO
15-08-2007 07:10
оторвали нахер от него разъёмы, припаяли всё наглухо - работает второй день! улыбка
popov
15-08-2007 07:28
ZORRO писал:
ведь ВСЁ меняли???
ZORRO
16-08-2007 12:24
popov, если цитируешь, то делай это правильно, а не вырезай куски злость
Меняли действительно ВСЁ.Модуль,проводку (заказывали новую), подкидывали движок,датчики,ТЭН,насос,разве что ремень не меняли голливудская улыбка
Спасибо ti_fey,
Гдето там под нагрузкой и был неконтакт
popov
16-08-2007 12:29
Дык написал меняли все и проводку.
И че в новой проводке косяк? Или в старой?
Алесей
16-08-2007 17:05
Сообщение Администрации :
Внимание!Илья николаич, модераторы без Вашей помощи обойдутся.
back отношения выяснять в личку. Мусор удалил.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
  • c.м BOSH WFB 1604 При стирке дергается барабан.
  • СМА BEKO WB6108XD не крутит на стирке
  • См indesit WISL85CSI при стирке не крутит мотор
  • СМА ARISTON AL 1256 CTX R слабо крутит при стирке.
  • СМА ARDO A600X медленно крутит при стирке и полоскании
