Resident39 Новичок Сообщения: 4
при включении трещит строчник с частотой 10-15 герц, греется строчный тр-р, 200V просаживается до 98(на лампу 60вт нормально 200V), все напряжения с БП в норме ,плату пропаял, кондёры поменял , что-то со строчным импульсом, менять M62501 ? или что-то другое ?
P.S. включаешь >3сек трещит > 1сек пауза > повторный запуск строчной. |
Rasul Предупреждений: 1 Сообщения: 367
M62501 не причем. надо проверить чопер и его цепи. Не понял 200В после чопера? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Лампу вешать до чопера !!!!!!! Лит не проверять , а менять. Как ведут остальные папруги на нагрузку и на реальную схему ??? |
чопер я так понял это J306 (Q503) лампу 100ВТ включал и до и после него,,, не лампе 200V (0.4A) ,,, при подключении строчки 98V (1.1A) и все напряжения занижены в 2 раза |
Да , чопер (Q503). Нужно проверить заменой С528 , НОТ (Q507) может быть поджарен . Еще , (это нужно делать первым делом при таких симптомах) прозвоните присоску на 15 ногу FBT , в режиме 20Мом - должно быть бесконечность и емкость также. |
присоска на 15 ногу FBT, 2 килоома...... строчник на выброс?  |
Нужно вешать донора, смотрите ( как повесить донора , в графе важно , 3 строка с верху). Если - бы 15 нога сидела на земле , можно было бы просто высверлить кондюк и все . |
Thanks... сверлю, клею,,,,,,, далее сообщу. |
