LG795FT Plus Chas:CA-103 - При вкл. через 1с ух. в деж. реж.
Список форумов » Мониторы
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
15-06-2007 21:12
Монитор LG Flatron 795FT Model: FB795E-UA, Шасси:CA-103.
При включении запускается на 1 сек, после чего уходит в дежурный режим.. Отключал цепи В+ и +190В, вешал на них лампы. Тоже самое, работает 1 сек, лампы горят и ух. в деж. реж. Перекопал всё, все в норме. Просмотрел все аналогичные темы тут - ничего похожего. По-идее всё должно работать, но... В конце концов стал пытать клиента - как сломался моник. Раньше он говорил, что просто перестал включаться.. А тут выдал: недавно шнур сигнальный был перебит и отец его перепаивал на другой, от старого моника..
пипиец..
Смотрю на разъемы сигнального кабеля: На ПК - все правильно, по крайне мере по цветам подключено, а вот на основной плате - полная билиберда на скрутках. Отключаю разъем - все ок, моник нормально запустился, правда растр по вертикали сжат, точнее растр начинается примерно с расстояния в 5см от верха кинескопа. Но это пока не важно.
Вопрос в другом: как правильно подключить проводники сигнального кабеля к фишке?
На фишке провода следующих цветов: желтый, оранжевый, черный тонкий, белый, прозрачный толстый, черный толстый.
В кабеле провода: красный, желтый, серый, оранжевый, зеленый, белый, черный.(все тонкие)
Strike
оболтус
15-06-2007 21:23
Если не ошибаюсь во всех современных 17" CRT Лыжах кабели и распайка одинаковая.
Открыть любой похожий мон (попросить у друга) и переписать.
Займет 10 мин.
У меня такие записи на стенке как флажки улыбка .(по разным монам)
Переписываю если восстанавливаю переломы кабелей.
Между самсунгами - тоже дружба.
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
16-06-2007 07:37
2Strike нет, немного не так обстоит дело: имеется родная фишка с проводниками длиной около 5см, а к ней подключен не родной сигнальный кабель, т.е. кабель не от моников LG. Вот в чем трабл.... От фишки отходят 6 проводов, в кабеле 7...
Edvard_Kerch
16-06-2007 09:49
Ребята о чем шум? FreeStalrer схема на мон есть? На схеме указан разъем на нем написаны сигналы. Разъем DSUB помоему уже разрисован от и до.Поищите если что в поиске VGA. Прозвонка и щастья без меры.
Stas_comp_1
16-06-2007 09:50
Смотри по сигналам, а не по цветам. Обично, сигналі пишут на плате...
Трям
Мастер
16-06-2007 13:34
Стоп.. без компа и без нового кабеля монитор кажет табличку " Нет сигнала" или нет ?? если НЕТ, то оставьте кабель в покое и смотите почему монитор в защиту падает..
TE
Мастер
18-06-2007 09:50
Трям, могли selftect на землю посадить.
igor0302
19-06-2007 00:54
FreeStalker, Вот распиновка на кабеле
15 PIN HIGHDENSITY D-SUB MALE at the monitor cable.
Pin Name
1 RED Red Video
2 GREEN Green Video
3 BLUE Blue Video
4 RES - Reserved
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 +5V +5 VDC
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0 (optional)
12 SDA DDC Serial Data Line
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 SCL DDC Data Clock Line
А вот в мониторе на платах
  Точечный рисунок.jpg  34,23 КБ  Скачано: 223 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LG795FT Plus Chas:CA-103 - При вкл. через 1с ух. в деж. реж.
  • LG795FT CA-69
  • Ремонт монитора LG795FT+
  • LG795FT plus model FB795B проблема со строчной
  • Philips 107E41.Chas.M3217.Входит в дежурку при подкл. к ПК
  • LG 57M---выключается через время...
