LG795FT CA-69
Список форумов » Мониторы
neo831
ЖелеZный вра4
16-01-2006 18:02
Многострадальное шасси, чоппер в дым, диоды выпрямительные тоже... И с ними в светлый путь демпфер строчки FMPG3F. Чем менять? недовольство, огорчение Если выкорчевать какой-нить демпфер из строчки трупов самсунгов или им подобным?
ILYAUL
Мастер
16-01-2006 19:48
Выкорчевывай , без разницы откуда. Но модель всё-таки напиши правильно
AndreyZ95
Мастер
16-01-2006 20:42
А что за диоды выпрямительные тоже ?
FMPG3F ? - может FMPG3FS
Если так то :
DTV32F-1500
BY359-1500
FMQ-G2FMS
FMQ-G2FS
FMQ-G5FMS
FMQ-G5GS
neo831
ЖелеZный вра4
16-01-2006 23:08
Диоды выпрямительные - это те, что в БП стоят на вторичке 2 последовательно. Мертвы. В принципе стандарт - встречал такое не раз. А вот дохлого демпфера еще не видел. Непропаи само собой - убраны. S-коррекцию завтра шерстить буду, визуально знаменитый IRF с кондером вроде целы, там транзюк на корпусе кондера не лежал плотно - не успел прожарить как следует. Но все равно лучше заменить, думаю. Спасибо, завтра буду дальше его рыть, не думаю что будет что-то ужасное, по крайней мере пипка на массу не звонилась что уже радостно улыбка
gogaze
Гость 82.162.*.*
18-01-2006 13:39
Для neo 831 Вчера принесли точно такой же монитор со 100% такой же неисправностью. Давай работать вместе. Кстати о диоде FMPG3F - маркировку я прочитал так же FMPG3F а не FMPG3FS. Хотелось бы знать его параметры. В моих справочниках его нет. Если у кого естьссылка на справочник по подобным диодам - напишите.
TE
Мастер
18-01-2006 14:10
Даташит этого диода у Sanken http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.html отсутствует, но там есть другие диоды для мониторов на 10А и не менее 1500В. Искать по FMP-G или FMQ-G. http://www.fairchildsemi.com/ds/FF/FFPF10U150S.pdf
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 17:16
gogaze, Для очень одарённых повторяю ещё раз FMPG3FS !
Если ты не видишь во второй строке букву S (продолжение маркировки) , - это твои проблемы !
Ещё как объяснить ? злость
Таблицы параметров диодов фирмы SanKen кинул в обменник
в раздел Data Sheet
http://www.monitor.net.ru/forum/sanken_diodepdf-download-4297.html
neo831
ЖелеZный вра4
27-01-2006 15:29
Сорри что поднимаю старье, но только недавно дошли руки сделать монитор. Диод нашел, все заменил. Включил - дым с диодов выпрямителя вторички в БП... КЗ не наблюдается, чоппер работает, кондеры S-коррекции проверены на емкость и сопротивление - живы. Полевики их коммутирующие тоже. Непропаи убрал с платки все что были... Кстати, после дыма ни демпфер ни чоппер по новой не вышибло - успел выключить. Да, диоды в выпрямителе от БП (там 2 последовательно стоят) поставил 2х1N5408. Пойдут они туда? По параметрам так вполне себе с запасом... В общем глюк на глюке эта лыжа. Я уже грешу на катушки рядом со строчным трансом (он там от высокого отдельный если кто не знает). Разве что тупо всю S-коррекцию поменять или вообще все пленочники в районе, но это именно тупо и боюсь мало поможет.
KAA
Мастер
28-01-2006 04:46
neo831 писал:
поставил 2х1N5408
Глюк у вас. Если вы не понимаете что на что меняеете.
AndreyZ95
Мастер
29-01-2006 21:05
Диоды RL2 (A) посмотри в таблице SanKen (чуть выше твоего поста)!
Обрати внимание на колонку параметров "trr 1"," trr 2" помираю со смеху!
neo831
ЖелеZный вра4
30-01-2006 14:03
Мдя... Все учел, но чтобы это было настолько критчно... Ламер недовольство, огорчение
Список форумов » Мониторы » LG795FT CA-69
  • Ремонт монитора LG795FT+
  • LG795FT Plus Chas:CA-103 - При вкл. через 1с ух. в деж. реж.
  • LG795FT plus model FB795B проблема со строчной
