LG710 Flatron ez T710PH не помнит настройки размера вертик
Список форумов » Мониторы
lavrishin
Шериф Профраздела
11-06-2007 21:46
Монитор изначально во время работы изменял размеры растра. После оперативной настройки растр удерживался до выключения монитора. После включения всегда приходилось корректировать растр. Сейчас уже начал уменьшать растр и во время работы. Где искать? Изменения касаются и горизонтального и вертикального размеров.
PAI
Мастер
11-06-2007 23:46
Проц проверь. Скорее всего придется менять.
IB
12-06-2007 22:49
lavrishin, PAI, может для начала память?
d2o
Мастер
12-06-2007 23:04
IB, сначала подумай, потом говори!
сибиряк
Мастер
13-06-2007 06:49
Бывает плохой контакт в регуляторе H\V
d2o
Мастер
13-06-2007 08:54
lavrishin, до сих пор непонятно КАК меняется размер растра. Прошивку тебе уже сгоряча посоветовали, скорой дойдем до трубы умора
lavrishin
Шериф Профраздела
13-06-2007 09:04
Извините за неточность. Размеры и горизонтальный и вертикальный после выключения и последующего включения уменьшены примерно на 15%.
Antey
13-06-2007 21:15
lavrishin, Размеры с меню регулируются?
lavrishin
Шериф Профраздела
14-06-2007 06:38
Antey,
Да. Из меню размеры регулируются.
d2o
Мастер
14-06-2007 09:00
А по моему высокое плавает, из-за стандартных непропаев... Было неоднократно подшучивать, дразнить
lavrishin, проведи какую-либо метрологическую работу, чтобы мы тут не гадали на кофейной гуще. злость
lavrishin
Шериф Профраздела
14-06-2007 14:00
d2o, Данные подготовлю и сообщу.
Список форумов » Мониторы » LG710 Flatron ez T710PH не помнит настройки размера вертик
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • Cервисный режим LG flatron ez T710PH
  • Flatron ez T710PH сгорел видеоусилитель
  • Lg FLATRON ez T710PH CA-139 смещение растра на 4см вправо
