LG700B (FB770H-EL) нестартует
Список форумов » Мониторы
General
24-10-2006 15:03
Приветствую , коллеги.
Сталкнулся с такой проблеммой , принесли монитор с проблеммой не включается , тупо поменял кондёры в первичке и высокоомный резистор , моник запустился и проработал у меня пару дней , был отдан клиенту .
Через неделю принесли по гарантии с такими же симптомами , припроверке выяснилось , что дежурка работает , напряжения на вторичках присутствуют 6.3, 13 ,-13 ,54 , 105 В , 5В на проце есть , генерация на кварце есть , кнопка вкл работает ( доходит до проца ) , но нет обмена по квадратной шине . Если постоит под питанием несколько минут раза с десятого может стартануть и нормально работать , но при выключении из сети история повторяется , вот не могу взять в толк что такое , даже не знаю на что грешить ( на проц не хотелось бы ) ...
Ваши мнения по этому поводу???
d2o
Мастер
24-10-2006 15:41
General писал:
Легкомыслено однако ремонтируем. Как он тогда "не включался"? Питалка тоже работала? +5VMPU детально исследовал?
General писал:
Светодиод не светится - так?
Шина нигде не порвана?
General
24-10-2006 16:07
d2o писал:
Просто не один десяток мониторов с такими симптомами отремонтировал , как обычно рвутся высокоомные резюки и сохнут кондёры . Тогда просто включил , нет старта , крышку скинул ,померил вторички --нормально , заменил стандартно по первичке , запустил -- ОК , поставил на прогон , на следующий день включаю -- работает , а конкретно не рылся в причинах ( каюсь , торопился )... 4.9В на проце , пульсаций нет
d2o писал:
Так , не светится .. Шина целая . На выходе проца присутствуют СИ строчные и кадровые...
d2o
Мастер
24-10-2006 16:41
General писал:
General писал:
Объясни это! Имхо не совсем совместивые вещи. 12В открывается?
General
24-10-2006 16:52
Короче , диод на морде не горит , релюха не хлопает , питание по вторичкам в норме , 5В на проце есть , на квадратной шине постоянные уровни , с выхода проца на синхропроц СИ есть ( доходят ), питание синхропроца 10.6 В .
В том случае , когда моник всё же стартует , наблюдается активность по квадратной шине ...
d2o
Мастер
24-10-2006 18:15
General писал:
Блин, чего ждешь-то? Приводи в норму злость
Antey
24-10-2006 19:54
General! На шине сколько вольт?
General
26-10-2006 10:46
Питание на синхропроц подаётся сразу при втыкании сети (странно ) , проверил всю цепь , выставил 11.8 В питание синхропроца .
На шине постоянные уровни 5В
Закономерности включения не обнаружил ( единственное , старта нет когда постоит пару минут отключенным от сети ) , прям глюк какой то , шины проверил , для верности пропаял подозрительные пайки .
Чёто мозги уже не варят ...
А вот ещё что заметил , если чуть плату прогреть в районе процессора феном , крадусов до 50 моник стартует шок
d2o
Мастер
26-10-2006 11:33
General писал:
Либо емкости либо ...... печально.
General
26-10-2006 11:45
d2o, Думаешь сам проц , попробую локализовать , нагревать проц паяльником и проверять старт .
Самое интересное , что когда стартанёт работает как часики , а вот на холодную не хочет...
TheMatrix
26-10-2006 11:54
В квадратной шине, кажется, один хозяин, т.е. если проц не будет ничего передавать, то и никто не будет. ИМХО - проц.
d2o
Мастер
26-10-2006 12:05
TheMatrix, да, только этот правильное функцинирование этого хозяина зависит от массы факторов, а не только от него одного. Тем более дефект процесора в LG наблюдается крайне редко, и нужно ВСЕ проверить перед окончательной дефектацией.
General, кстати, ресет там как сделан?
General
26-10-2006 12:34
d2o, На проце написано SAMSUNG (42 ноги ) , схема несколько отличается от схемы в обменнике ...
Ресет сделан просто через резистор сидит на земле и ему в параллелькондёр -керамика , штатная трёхногая микруха отсутствует . Пробовал ресетить пинцетом не помогает , проц тупо висит .
Заметил стабильный запуск когда при включении к кварцу подключен Щуп осцилла , кварц на 12МГц , у меня только на 8МГц есть ( кстати , чревато подключение кварца с другой частотой???) . Возможно просто кварц незапускается и стартует в тот момент когда тыкаешь осциллом , ща поэкспериментирую и отпишусь...
d2o
Мастер
26-10-2006 12:47
General, емкости-пикушки в ногах кварца менять пробовал?
General писал:
Не пробовал.
General
26-10-2006 13:10
d2o, Нэт там емкостей , два резистора , один последовательно с кварцем , другой параллельно...
Придётся в магАзин скакать за кварцем , тогда точто определюсь...
General
26-10-2006 16:09
Дело оказалось не в кварце , уменьшил сопротивление включенное последовательно с кварцем с 560 Ом , до 220 Ом , пока запуск стабильный , посмотрю ещё завтра с утра как застартует...
General
28-10-2006 15:14
Не за стартовал злость Короче в ремонте стоят две таких же лыжи , перекинул проц с рабочего -- такая же байда , видать не там рою .. Мужики , киньтесь идеей , не знаю что уже и думать ... Передёргиваешь питание -- стартует , постоит минут 10 без сетевого шнура , и опять старта нет ....
Antey
28-10-2006 16:43
General! Проверь напряжение +5 вольт на шинах в тот момент, когда он не включается, есть ли на них разница? Если хоть немного есть, смотри стабилитроны на шинах, тем более, раз есть на подкидку мониторы, попробуй подкинуть ПК. Если там все нормально, думаю, стоить обратить все внимание на сихропроц. В любом случае желательно проверить в обвязках проца и синхропроца керамику.
General
31-10-2006 13:07
Ни как не систематизировать глюк , зацепиться не за что , не понятно почему когда проц висит он не реагирует на РЕСЕТ ,должен же начать опрашивать шины?
Antey
31-10-2006 17:44
Antey писал:
Нет ответа.
General
31-10-2006 18:19
Antey, да нет на шине разницы , керамику поменял , 5в стоит как монолит .
Вот какую закономерность ещё заметил , когда сразу при включении сети на синхропроце появляется напруга 12В ( питание ) , то не стартует 100% , при нормальном старте на синхропроце 0 , при нажатии на кнопку --- опрос по шине , подача 12 В и старт ...
То есть наверное проблемма в том , что на синхропроц приходит сразу питание , всю цепь питания до синхропроца просмотрел , с заменой транзистров ... С ноги DPMF проца идёт сразу единица и подаётся сразу 12В на синхропроц -- старта нет, если команды с этой ноги нет и на синхропроце 0 -- то старт нормальный ...
Блин , точнее не знаю как сформулировать
valya
02-11-2006 10:37
General, -может клава подвешивает ?
сибиряк
Мастер
02-11-2006 13:00
А скажи ко "генерал" какое шасси, есть одна мысль и еще скажи когда комп в ВИНДе и подключаешь к нему мон он включается или нет?
Antey
02-11-2006 14:38
сибиряк! Шасси CA-124.
General
02-11-2006 15:50
сибиряк писал:
Он вобще без винды не стартовал ...
Котроче , даю отчёт действий -- победил ...
С точностью до 100% было выяснено , что глюк связан с температурой , добивался стабильного отсутствия старта охлаждением платы в районе процессора ( натирал спиртом и при испарении происходило охлаждение ) , последующим прогревом отдельных элементов добивался запуска ... Но увы конкретную деталь так и не выяснил , помогла тотальная замена ВСЕХ элементов ( включая резисторы ) в районе данного участка платы ( устал я парится с этим моником ) , оказалось быстрее поменять всё скопом .
Благодарю всех за участие , в данном случае поддержка играет не последнюю роль ...
d2o
Мастер
02-11-2006 16:29
General писал:
Это тоже вариант! Поздравления!
General
02-11-2006 16:40
d2o писал:
General писал:
Спасибо , что не бросаете в трудный час ...
В смысле процессор и память были поменяны в первую очередь и дело оказалось не в них ( память потом перекинул назад ) , цвета ушли и не выправить настройками было ...
Antey
02-11-2006 18:17
General! Плавающие неисправности - хуже нет! Главное , что добил, хорошо, что не так, как на авараре. улыбка
Список форумов » Мониторы » LG700B (FB770H-EL) нестартует
  • Монитор LG F700PK нестартует.
  • FB770H-EL нет изображения
  • LG FB770H-EL не включается
  • LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
  • LG FB770H-EL шасси CA-124 нет изображения
