LG600 не включается и не видится
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
borAF
Гость 212.32.*.*
31-01-2006 14:12
После попыток востановить настройки дисплея (погасили через сервис меню) путем перепрошивки, тело более не включается и через сом-порт не отвечает... При нажатии красн кнопки потребляет ток 28-30 мА. Перешивали с помощью какого-то box -a, не вникал...
Похоже загрузчик "ушили" Как это лечится?
MarkT
01-02-2006 01:33
На красную кнопку как нибудь реагирует?
borAF
Гость 212.32.*.*
01-02-2006 08:30
Внешне никак. Только по току. Ноль до нажатия, около 30 мА - после... И не виден. Программа в ожидании... С разных компьютеров. Программы: монитор633, флудер 2.2, LG - Imey... Кабель проверен замыканием TX-RX на стороне платы тела, в Гипертерминале - символы проходят... Кабель обычный - на МАХе... контакты на разъеме тела 11;12,
  Разъем.rar  10,13 КБ  Скачано: 219 раз(а)
irbis
02-02-2006 10:36
По мануалу для этого тела нужен монитор 632, и кабель сервисный. Контактов там задействовано 9 штук.
borAF
Гость 212.32.*.*
02-02-2006 10:55
Но не смог найти 632... И не нашел схему DK-10G Пробовал каким-то на МАХе - тихо...
Может кто подкинет monitor632 и схемку?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG600 не включается и не видится
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG G1800 не включается
  • LG C1100 не включается
  • не включается lg g1800
  • LG B1300 не включается
  • LG G1600 не включается
