johni Участник Сообщения: 316
Пришёл LG57M--MB576C-NA...
Большой размер по горизонту и подушка не регулируется...
С этим вроде разобрался---Модулятор DMV1500M пробит на короткое...
Вся плата паханая..И нет диода в позиции D707....Диод стоит одной ногой на землю,а другой на С выходного транзистора...
Какой там стоит и нужен ли вообще он...Монитор работает...но не хочу паять другой модулятор и запускать-уж больно долго его собирать... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
johni, Ёкалай бабай? Где пропадал? Предупреждение тебе! А то тут некоторые товарищи о тебе уже беспокоиться начали.
А про диод, он стоит катодом к истоку чеппера, я смотрю ты забываться начал, какой то выходной транзистор написал.... D707 - RL2AV(1) TP SANKEN - 600V 1.1A 30A 50NSEC 50UA |
General Участник Сообщения: 1407
Antey ,Мо ж ставить любой быстрый диод на 400 в , более смысла нет , да и ампера 3-4 в нём должно быть ...
Прими серьёзно может подойти UF5404 , но не всегда , для работы можешь поставить , но проконтролируй температуру , мо ж бахнуть любой из самсунгов ( они критичны к этому ) ,.... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
General, Это не мне диод нужен.  |
Докладываю...
Поменял DMV1500M на FMP-3FU...Только перевернул его,--т.к. там вроде распиновка другая....
Поставил диод UF5404---Включаю---Диод сразу выбило на короткое....И монитор естесно цикать стал...
Поставил диод 31DF6---опять выбило....
Поставил DTV32F15...---работает--растр на половину и бочка....---опять всё не регулируется...
Убрал вообще диод---ничего не изменилось--растр на половину и бочка....---опять всё не регулируется...
У меня версии--либо диод не корректно заменил,либо DMV1500M,или в этой цепи всё нормальни и надо дальше смотреть...
Ещё раз про диод----Одна нога на земле---другая,-ТДКС--VCP,С ВЫХОДНОГО ТРАНЗИСТОРА---С5803(думаю,что это не чёпер),фишка осы.На моей плате точно D707.Стоит между ТДКС и радиатором.По дыркам на плате размер и корпус похож на UF5404.
Типовуху всю посмотрел---всё пропаяно,Жирных кондёров на обрыв или короткое нету,
Может поменять D1413??? |
johni, Значит рой в кондёрах резонансных , либо верхний течёт , либо нижний вобрыве ... , на диоде должны быть выбросы ( ИОХ , парабола ) амплитудой 250В ... |
Не победил...
Поменял все жирные кондёры....
Заменой А1270...
KTD1413--правда менял на TIP 122...
Тут вопросик...Меряю напругу на TDA4856,на ноге EW...Меняется 2.3--3.4вольта...А по схеме--1.8--3.8...Это нормально??? |
Это финиш...
Поменял всё--мозг кипит....
Нашёл битый рез--3.3 Ома--2вата..стоит на модуляторе и другой ногой на схеме KTD1413 и полевиками....
Сейчас размер стал нормальный,при регулировке горизонт. размера,при 60-70%--начинает регулироваться бочка,причём растягивается только центр...Получается рваная картинка...Углы и центр экрана-нормально...А слева и справа,по два изгиба..
Бочка и трапеция вообще не регулируется...
Пробывал на всех разрешениях..
Поменял чопер,датчик тока,кондёр чёперный...ТДА4856.....
Мысли кончились...
Песня...
Купил новый TIP122...--Поставил вместо KTD1413...Всё заработало.....  |
