LG5400 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
tihon_65
20-01-2007 10:25
LG5400 после нажатия кнопки включения и отпускания мигнут светодиоды,телефон не включается.Напряжения все появляются после нажатия кнопки и пропадают после отпускания кроме VSIM(нет) и VMEM и VRTC(есть даже без кнопки).RPWRON которая идет с процессора на контр питания меняется с 0,1 до 0,2v.Хотел бы попросить мастеров описать поэтапно что происходит после нажатия кнопки до самого включения в общих чертах.Наверняка у всех телефонов примерно все одинаково.
Fobos911
20-01-2007 10:33
Поэтапно?
Ну это листов 15 А4 надо расписывать.
tihon_65
20-01-2007 10:51
Я не прошу чтобы детально(какое напряжене куда приходит) расписывать.Примерно: при включении контролер питания включается и посылает запрос на проц -все нормально с проца ответ,контроллер остается включеным.Может не правильно но вобщем в таком плане.
Sasha ONAS
20-01-2007 11:02
А к компу подключал?
Может его просто прошить нада.
tihon_65
20-01-2007 11:07
Нет, тут ясно он после падения.
Sasha ONAS
20-01-2007 11:20
Ну если после падения то скорей всего BGA катать прийдётся, а они на компаунде недовольство, огорчение
tihon_65
20-01-2007 11:46
На компаунде-поэтому и вопрос вначале.Проверить если что-то с проца не приходит-выкинуть его,если контроллер питания-перепаять.Может дорожки порваны.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG5400 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG C-3400 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • LG W3000 не включается
  • LG 1100 не включается
  • LG B1300 не включается.
  • LG G1800 не включается.
