LG500e--белый экран...STV9555???
Список форумов » Мониторы
johni
01-09-2006 21:11
LG500e---CB553H-ML.....
Белый экран....
Разбираю...На плате кинескопа выгоревший в уголь R354...по питанию---105 вольт...
Думаю,что ещё погорело IC303--видеоусилитель..--STV9555...
Что ещё проверить???(ну конечно 105 вольт)...
И есть ли на базарах STV9555---И какая примерная цена???
Схему нашёл...Выкладываю в обменник...
PAI
Мастер
02-09-2006 09:42
johni писал:
STV3555...
Ошибочка 9555. В СЦ будет точно. По идее должна меняться на LMку. У меня данных нет. Стоит копейки.
johni
02-09-2006 12:42
Да уж...ошибочка точно.....--9555...
В СЦ грустно...Нужно ждать минимум недели две....И копейки у нас в СЦ ничего не стоит....
А вот правда чем бы заменить????
johni
05-09-2006 19:22
Что то я совсем запутался......
Купил...Поставил..не работает....
Поменял пару литов и пару керамики по питанию...Все пошло,только очень красное....
Меряю напруги тестером,---на усилитель приходит по всем цветом около 3 вольт,выходит 50-55 вольт,а по красному,--7 вольт...
Поменял по выходу красного всё...не помогло....Красный экран....
Думаю,что левый усилитель продали....
Начал эксперементировать.....
Оставил голый выход по красному...--меряю--7 вольт...Ну думаю точно левая...
Дальше эксперементирую.....
Выход с предусилителя,--разрезал две дорожки,по красному и зелёному,поменял местами выход из предусилителя красный и зелёный,вся обвязка осталась.
Думаю,теперь всё будет зелёным...---Нифига--красное....
И какой вывод???
Отключил монитор от компа.---Всё равно красное,а картинка ОСД вроде как нормальная....
Скорее всего услитель битый,---но тогда почему меняя выходы из предусилителя всё равно осталось красное????
d2o
Мастер
05-09-2006 23:18
дык тут за осцл браться надо, мерять где у вас постоянная составляющая в красном появляется, причем ДО видеоусилителя и ДО видеопроцессора.
А на авось можно и проц, и трубу поменять - один х**н не поможет!
Список форумов » Мониторы » LG500e--белый экран...STV9555???
  • LG F700P Белый экран
  • SAMSUNG 793DF. Белый экран.
  • IIYAMA HM703UT белый экран.
  • SyncMaster 550s белый экран
  • Sony SPD-E220 белый экран
