LG32LB75 chassis LD73C пропадает изо
vladserebrya
05-10-2012 18:01
Тв при включении показывает норм. с нагревом экран становится черным. Выяснил, что пропадание изо связано с падением U на стабе IC903-SC1565I5M-1.8(4вывод) с 1.8в до 1.5в., на 5выв(ADJ) падает с 1.17в до 1.06в.
Заменил его, и резюки делителя R901,902.-бесполезняк.
Даже не пойму почему садится.
На остальных стабах всё ок.
БП рабочий, пульсаций нет.
Состав:
майн LD73C/LD75B EAX37632202
CPU GenesisFLI8548H-LF
CXA 2069Q
TMDS341A
STA335BW
Пара флешек MX29LV320C
Ткон LC320WXN-SAA1
Tuner TDFC-G107P
Схема здесь: http://rc5.ru/download.php?rid=11163
J.User
Мастер
05-10-2012 18:35
И у меня была такая ситуация. Именно на таком шасси. Только виноват был стаб. IC901. Проверь.
vladserebrya
05-10-2012 19:42
J.User, спасибо, но дело не в IC901. в момент гашения на нем 3,25в.
J.User
Мастер
05-10-2012 19:46
vladserebrya, Поменять пробовал? Или нет? Один в один было...
vladserebrya
05-10-2012 19:49
Хорошо,поменяю, отпишусь.
kiop2009
05-10-2012 21:45
vladserebrya А D903,D905 проверить?Только не тестером,а заменой.
Vlad-1966
05-10-2012 22:31
vladserebrya, что мешает заменить на фиксированный стабилизатор 1,8 для локализации?
asanik
06-10-2012 00:53
vladserebrya писал:
Вова, ESR в руки и вперед косить "люмяхи" подмигивание . Не только те, что по питанию, а все-все проверяй и не удивляйся. улыбка
06-10-2012 04:54
vladserebrya писал:
А для кого придуман осцилограф? Почему не иследован выход? Где данные измерения?
AMIT
06-10-2012 08:27
попробуй это
sancio
06-10-2012 10:56
Я тоже сталкивался с подмыкающими керамическмми фильтрами на этом шасси,
в более поздних платах они были заменены перемычками
master-X79
06-10-2012 21:45
vladserebrya, в первую очередь "потыкайся" осцилом по выходам и входам стабов...
kebastos
сирота Казанская
06-10-2012 22:06
vladserebrya, 5 минут назад поднял такое же тело, меняй IC902, стабик на 2,5 вольта улыбка
Добавлено 06-10-2012 22:10
vladserebrya, пиши быстрее, пока тело не закрыто и не выдано клиенту помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
vladserebrya
08-10-2012 16:03
Починил тело. Проблемой оказались два кондёра.
C975 был с высоким ESR=82, а C907 подсох до 50мкф.
Добавлено 08-10-2012 16:06
asanik писал:
а на этом, я потом заработаю гы-гы .
grizli110
vladserebrya, Было один раз, высохла емкость С970 , стоит после IC 901, а с нее идет на IC 903 отсюда и проблемы.
08-10-2012 16:24
vladserebrya, еслив бы прислушался к:
Captain писал:
master-X79 писал:
и никакой ЕСР метр не успеет замерить того что сразу видно осцилом. 5 минут пробежки и работы с маркером и ВСЕ!!! Сразу ясно что косить и какой косой. А с ЕСР метром были залипоны. Казал добро, а на самом деле кондюки не справлялись с помехой. Да и подмыкающий электролит им не видно недовольство, огорчение .
vladserebrya
08-10-2012 16:27
Captain, был бы ещё путевый осцил. недовольство, огорчение
08-10-2012 17:05
vladserebrya писал:
Ну будем ждать от Вовы (постал2) что скорячит чтот простое и доброе вместо дорогого осцила.
Ладно тема решена, и то хорошо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG32LB75 chassis LD73C пропадает изо
  • LG32LB75 шасси LD73C артефакт на изображении
  • LG32LB75 основная плата LD73C/LD75B артифакты на изображении
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
  • LG LB75 ZB ( шасси: LD73C/LD75B)
  • LG шасси LD73C/75B решение проблемы - no signal
