LG21FU3RLX (кинескоп) в серв меню надо сжать картинку
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
АлексейАлексей1981
31-08-2016 12:31
Состав : Проц: TDA12020PQ/N1F00 шасси: CW62B
LG21FU3RLX (кинескоп) в серв меню надо сжать картинку .
Проц: TDA12020PQ/N1F00 на наклейке написано (прошивка я так понял) - 3.09V/CEFD .
шасси: CW62B .
Немного растянута картинка в ширину (после ремонта -пробило анодный конденсатор(был высверлен и залит герметиком) и т.д. стала немного растянута картинка.), надо сжать в сервисном меню , может кто то знает какую циферку регулировать .
Фото прилагаю , полоску на фото старался ставить на параметр ноль .
Что бы зайти нажимаю меню на телике и на пульте , а что бы выйти написано нажать ОК - нажимаю и не выходит , как правильно выйти из серв. меню?
BOBI
31-08-2016 12:42
АлексейАлексей1981 писал:
По горизонтали это: EW_WIDTH
АлексейАлексей1981
31-08-2016 12:47
BOBI спасибо , вечером буду настраивать и потом напишу результаты ,
если не тяжело напишите - а как по вертикали регулировать (может тоже немного придётся сузить) .
То же наверно на странице Service 2 - я так предполагаю ?
BOBI
31-08-2016 13:04
Так само напрашивается: V_AMPLIT
АлексейАлексей1981
31-08-2016 13:08
Благодарю вечером доберусь до ТВ и попробую
АлексейАлексей1981
31-08-2016 22:40
Всё отлично отрегулировалось .
EW_WIDTH было 58 стало 55 - горизонталь
V_AMPLIT было 19 стало 18 - вертикаль
Видно из за того , что поменял все кондёры в телеке , и ампутировал
анодный конденсатор в ТДКСе , картинку немного распёрло .
АлексейАлексей1981
03-09-2016 10:29
Люди добрые помогите ещё в одном вопросе , есть ли регулировка что на фото , картинка по середине немного (на фото нарисовал что бы было понятно) вогнута по вертикали что сверху что снизу , есть ли регулировка в сервисном меню ?
Буду очень благодарен на помощь
И90
03-09-2016 10:40
АлексейАлексей1981, в сервисном меню такой крутки нет. Эти так называемые N-S(север-юг) искажения лечатся правильной установкой оски, и ещё иногда на плате устанавливается отдельный модулёк в состав которого входит регулируемая катушка, трансдуктор и подстроечный резистор, которая включается в разрыв КОК и модулирует ток в кадровых катушках, током строчной частоты, подобные вещи устанавливались в крупно-диагональных кинескопах от 61 см и выше. В твоём случае это скорее всего - неустранимо, но попытаться поколдовать с оской можно, только без фанатизму, а то собьёшь сведение и чистоту поля.
АлексейАлексей1981
03-09-2016 10:59
И90 спасибо , всё хорошо расписали , трогать тогда не буду , из далека не очень
заметно , если только возле телека стоять .
Включил другой телек LG CF-21F60K в соседней комнате , то же самое , еле
заметное посередине впуклость (только этому телеку LG CF-21F60K почти 20 лет ) .
А то что ремонтировал в этой теме LG21FU3RLX чуть больше пяти.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » LG21FU3RLX (кинескоп) в серв меню надо сжать картинку
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • как войти в серв меню тв LG CT-29M60VE
  • LG KL-20p30x TV+VCR вход в серв меню.
  • ТВ РЕКОРД 54ТЦ5168 вход в серв. меню
  • SONY KV-14CT1K вход в серв. меню
  • PHILIPS 21PT1354 как выйти серв-меню
