Потекла ЖК матрица на LG1952
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Olegb73
23-11-2007 09:40
Потекла ЖК матрица на LG1952 (темные пятна внизу экрана), на корпусе монитора просматриваются вледы вскрытия. Ударов по ней небыло - точно, сколов нет. Она же как слоеный пирог-внутрь не залезешь. Если это дефект ЖК матрицы могут ли отказать в гар. ремонте (замене)? Какие могут быть тонкости.
igor0302
23-11-2007 09:58
Olegb73 писал:
.... на корпусе монитора просматриваются вледы вскрытия.
достаточно для снятия гарантии, все остальное уже не важно улыбка
а вообще тема для флейма
Edvard_Kerch
23-11-2007 10:02
Olegb73, если просматриваются следы вскрытия - не гарантия. Это бывает от вдавливания или от попадания жидкости в матрицу, а также дефект матрицы. Если не было бы следов вскрытия то возможен был и гарантийный ремонт. Я такие делал с согласия представительства LG.
igor0302
23-11-2007 10:09
Edvard_Kerch писал:
Это бывает ..... от попадания жидкости в матрицу...
у любителей чистоты, от усердного поливания чистящей жидкости непосредственно на матрицу, как раз низ матрицы и "течет"
или у любителей кошек, писают кошки на монитор
Olegb73
23-11-2007 10:13
разве может жидкость так просто попасть внутрь матрицы?
Edvard_Kerch писал:
были случаи что они соглашились на гарантию со следами вскрытия?
igor0302
23-11-2007 10:17
Olegb73 писал:
еще как может улыбка стекает в низ по матрицы и как по капилярам вверх,
ради интереса пробовал на разбитой матрице
сосет, еще как сосет улыбка
PAI
Мастер
23-11-2007 10:17
Olegb73 писал:
Для них главное, чтобы не было пятен на металической рамке матрицы. Иначе- отказ. А все остальное- на совести СЦ. голливудская улыбка
Edvard_Kerch
23-11-2007 10:20
Olegb73, со следами вскрытия нет , а с пятнами да.
Olegb73
23-11-2007 10:27
PAI писал:
Каких именно пятен?
SanAlex
Мастер
23-11-2007 11:16
Olegb73, Открой и посмотри на рамку. Нижний горизонтальный край.
Olegb73
23-11-2007 11:37
SanAlex писал:
у меня его нет под рукой - он в мастерской, будут смотреть 3 дня на предмет гарантии.
может быть там и правда чего и есть, ведь он не гермечитен, если есть проблема с попаданием жидкостей внутрь матрицы - то неплохо было бы как-то герметично делать и не является ли это недостатном конструктива?
Хотел узнать какие могут быть подводные камни, и как лучше разговаривать в сервисе.
SanAlex
Мастер
23-11-2007 13:58
Olegb73 писал:
Неплохо просто не писать на монитор - это не писуар.
Olegb73
23-11-2007 15:16
SanAlex писал:
шок
у Вас есть доказательства данного членовредительства?
А вообщем как оказалось действительно тема больше подходит для флейма, хотя некоторые ответы были ценные. СПАСИБО этим людям. улыбка
PAI
Мастер
23-11-2007 21:46
Olegb73 писал:
Если модеры не против, то могу выложить десяток-друго фоток. голливудская улыбка
Antey
24-11-2007 09:14
PAI, Для назидания другим - выкладывай. улыбка
valya
24-11-2007 11:14
А всё же следы на рамке однозначно говорят о внешнем воздействии или могут быть варианты ? подшучивать, дразнить улыбка
PAI
Мастер
24-11-2007 11:58
valya, Сейчас увидишь. голливудская улыбка Сбросил немного. Но все разные. На некоторых видны места воздействия "жидкости".
  Пятна.rar  389,55 КБ  Скачано: 540 раз(а)
valya
24-11-2007 12:06
PAI, - у меня тоже есть улыбка просто сомнения закрались когда почти один за одним прошли пять 920ых с одной и той же матрицей с пятнами и коррозией на рамке - собственно так нигде не нашёл однозначного ответа на вопрос - текут матрицы или нет ? улыбка
SanAlex
Мастер
24-11-2007 12:25
valya, По внешнему виду рамки понятно, что коррозия - следствие пролития жидкости, а не возникла сама по себе. Кроме пятен, по нижней кромке бывает еще и куча дефектных сабпикселов, именно там, где залили. Налицо нарушение условий эксплуатации. Если никаких следов на мониторе с таким дефектом (пятна) нет (рамка без коррозии, стекло без следов пролития жидкости) - такой монитор спишут. Монитор не предназначен для эксплуатации в таких условиях - полив активными жидкостями. Поэтому никто его "герметизировать" никогда не будет. Также как заливать все платы лаком или компаундом от влаги, ставить на гироплатформу от тряски и прочее. Иначе цена у этого аппарата возрастет в разы.
valya
24-11-2007 12:39
SanAlex писал:
SanAlex, - да я-ж не про это улыбка - просто пытаюсь логически мыслить улыбка - пять штук - одна и та же матрица - похожие дефекты - однотипные потёки на рамке и передней панели улыбка
И не даёт покою вопрос - куда именно попадает посторонняя жидкость - если между поляризатором и кристаллом то почему в пятне нет изображения ? Вобщем я весь в недоумении улыбка
PAI
Мастер
24-11-2007 12:44
valya, Это мой ответ по такой же теме, но на другом форуме. И матрицы были разные, и производители моников. улыбка
"Извини, если обидел своим ответом. Я человек спокойный, но сдесь не сдержался.
Да, я действительно встречал мониторы, где явный дефект матрицы. И расслоение видел. И не один раз. И списывал такие мониторы и на LG, и на Samsung, и на Philips. И производитель никогда с этим не спорил, т.к. это был явный дефект панели. Но почему же тогда они все, и не только эти, требуют фото металической рамки ?
Еще скажу. Дабы больше не входить в данные дебаты. Я специально разобрал одну такую матрицу (человек просто сбросил мне за копейки ее). И нашел одну интересную вещицу, (если ты действительно разбирал панель по запцацкам, то поймешь). Как известно, многие матрицы садятся как на рамку, так и на пластик, с помощью клеящего материала (для гермеризации). И при разборе следы от "кристалов" (по твоей версии) были обнаружены только до этого клеевого уплотнения, т.е. она могла попасть туда только внешним путем.
Во-втором случае, у хорошего знакомого, пятна расползлись по всей нижней части экрана на 17". Чел согласился на эксперимент (разборку) письменно. Уплотнитель стоял только от пластика. И эта жидкость распространилась по низу. Разобрал, помыли спиртом, запаковал обратно. Человек забрал домой и пользовался более месяца. Пятна еще больше разошлись. При повторной же разборке- никаких следов "вытекших кристалов" не обнаружено. Клиент согласился с заключением. И пошел на мировую.
По гарантийным случаям могу еще добавить. Списывались (менялись) матрицы и с пятнами, как ровными, так и правыми. И в верху, и в низу, и в разных частях экрана, и с одним пятном, и с множеством. И полосы были с раслоенкой.
Это моя статистика. Кто хочет, можсогласиться, а кто то может еще и поспорить, для продолжения темы."
valya
24-11-2007 13:12
PAI писал:
улыбка я читал улыбка
PAI
Мастер
24-11-2007 13:35
valya, Ну тогда ты читал и следующее сообщение по поводу запахов голливудская улыбка
valya писал:
Я же ничего не говорю, когда у меня приходит за один день до 5 белых или полосатых матриц . подшучивать, дразнить Тоже статистика и х.. с ней. голливудская улыбка На оплату это не влияет.
valya
24-11-2007 13:45
valya писал:
Мои были без запаха улыбка
PAI
Мастер
24-11-2007 14:21
valya, Был 1 без запаха. Но на него мужик пиво пролил. Сам признался. улыбка
valya
24-11-2007 14:58
А этот видимо стрелял улыбка
MIXA_29
Мастер
25-11-2007 14:07
valya, У меня каждую неделю приходят мониторы самсунг 931в с пятнами внизу экрана. Проблема в том , что некоторые маитрицы вообще негерметичны и любой чих вылезает пятнами. В случае пятен на рамке клиент всегда платит улыбка . Я разбирал матрицы и для клиента специально сверлил дырку в экране, ни одной капли не вытекло помираю со смеху! .Жидкие кристаллы выглядят как очень тонкий слой желатина намазанный на стекло. Теч там нечему улыбка
valya
25-11-2007 14:15
MIXA_29 писал:
MIXA_29, - а цвет какой ? Не жёлтый случаем ? И по фактуре как циатим ?А не пробовал этот желатин на рамку намазать ? улыбка Агресивный ? улыбка
Olegb73
26-11-2007 08:28
MIXA_29 писал:
а все же если нет пятен на рамке - все чисто и никаких следов жидкостей нет. На чьей стороне в этом случае обычно бывает СЦ.
d2o
Мастер
26-11-2007 08:56
igor0302 писал:
не "на чьей", а на той на которой скажет SRSC.
igor0302
26-11-2007 08:58
d2o, что ты мне все время приписываешь чужие слова улыбка
SanAlex
Мастер
26-11-2007 11:21
igor0302, Это браузер приписывает, а не d2o,
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Потекла ЖК матрица на LG1952 На страницу 1, 2  След.
  • Матрица M170EG01
  • Белая матрица
  • Матрица M170EG01
  • Матрица PV190WLCM сборка
  • LCD матрица LTM150XH-L01 номинал VR1?
