В/п LG182TW эфект грязных головок
Arkadi
08-02-2006 13:09
В/п LG182TW пол года назад пропал звук заменил HA118717F,сегодня принесли на изобре "эфект грязных головок" ,с головой вроде все впоряде непойму в чём дело на изобре полосы 2-3 широкие, в них как бы подрывает синхронизацию а изобр в них смазан эти полосы выгледят немного подругому чем шумовые при грязной башке.
s.mas
08-02-2006 15:57
Смотри осцилом RF головок.Очень похоже на неисправность "ПОСЛЕ ЧИСТЯЩЕЙ ЛЕНТЫ".Под микроскопом очень хорошо видно износ кристалов.
ромм
08-02-2006 16:08
Arkadi, Скорее всего расстроились направляющие стойки ( по высоте ) Хотя может быть и сказанное s.mas,
Arkadi
08-02-2006 16:10
полазил в инете многие жалуются на качество лыжевских головок ,клиент знакомый лентой не пользовался говорит во время работы так стало, завтра наработе гляну
со стойками все нормально,проверил
Olger
09-02-2006 02:58
С точно таким симптомом был видак, когда таракана размазало по барабану так, что и видимых следов не было. Наверное с час сидел отмывал. Ну а если нет, тогда брак головок.
zettez
09-02-2006 04:20
Arkadi писал:
Не верю..
Цепляй осциллограф, и настраивай.
У головок одна проблема - низкий уровень у одного из каналов. При этом начинает неправильно работать усилитель-ограничитель. Проявляется в виде черных штришков за светлыми участками изображения.
Arkadi
09-02-2006 12:23
снял головку вымыл тщательно спиртом. на одном кристале царапина собрал, изобр стал немного лучше вообщем надо менять ,а пока нечем.
Васисуалий
09-02-2006 17:26
Только что приволокли точно такой и точно тоже самое. Голову нашел, подставлю обязательно поделюсь впечатлениями.
Васисуалий
10-02-2006 12:32
Ну что сказать?! Заменил - заработало. Это точно голова. Клиента подверг пытке с пристрастием, не колется. Голову рассмотрел под микроскопом. Голова как голова, криссталы целые абсолютно! Ни за что бы не сказал, что она дохлая.Но факт есть факт!
Семён
10-02-2006 18:31
Существует прибор для проверки видеоголовок и не надо гадать рабочая или нет.
zettez
11-02-2006 06:46
Семён писал:
Конечно существует - осциллограф голливудская улыбка
Семён
11-02-2006 12:20
zettez ты прав 100% без осцилографа там нечего делать.Но осцилографом ты можеш видеть сигнал который зависит от многих вещей:головка.коммутатор,сервосистема,настройка механики и даже БП.Этот прибор позволяет проверить индуктивность и износ видеоголовок.Купил его за 50-60$(точно не помню курс$) и пользуюсь уже 8лет.Очень удобно.Вот нашёл картинку его в нете:
http://www.beltzer.co.il/testp8.html
Васисуалий
11-02-2006 12:54
И вы думаете, что я не согласен? Конечно согласен. Осцилл - первое дело, а такого прибора я не видел никогда. Интересная штука.
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-02-2006 21:51
Семён,
Ты только дополни свое сообщение - какие головки твой прибор проверяет, те что выпускались 8 лет тому назад?
Димик
12-02-2006 22:57
Семён писал:
Что-то не могу въехать. Как может изменится индуктивность, если увеличился "зазор" в кристале? Как проверяется износ, вообще не понятно.
Семён
13-02-2006 02:27
Rottor а что за восемь лет изменилась конструкция кристала видеоголвок, а в чем проблема я не понял? Даже если 8 головок проверяется каждая голова отдельно.
Димик показывает износ и очень хорошо.Тебе попадались видео когда на катинке только начинают проскакивать белые стрелы (я имею ввиду на хорошей записи) такая голова в начале красного сектора.
Rottor ты сам писал: ремонтировать надо по взрослому.
Димик
13-02-2006 02:39
Семён писал:
Вот я и хочу понять. По какому принципу ведется измерение?
Rottor
Гость 217.132.*.*
13-02-2006 10:45
Димик,
Мост переменного тока, сравнивает две головки по реактивному сопротивлению.
Имеет переключатель эталонов в виде подобранных индуктивностей (эквивалент головки), для сравнения с проверяемой головкой...
достоверно роверяет только те головки на которые настроены и имеются эквиваленты.
Способ не имеет каких либо преимуществ по сравнению контроля RF пачек осциллографом.
Димик
13-02-2006 19:47
Rottor писал:
Не нравится такой способ, потому как индуктивности кристаллов могут лежать в большом диапазоне (в зависимости от партии) и достоверность измерений под бо-ольшим сомнением.
zettez
14-02-2006 03:18
Семён писал:
За все время, что я занимаюсь ремонтом, проблемы с коммутатором и предваром были пару раз. Из-за этого покупать прибор? Сколы хорошо видно в лупу. Мало того, есть еще и трансформатор. И что бы проверить голову ее необходимо снимать? Осциллограф позволяет обойти эту процедуру. Мало того, я не хочу покупать прибор для ремонта умирающей ветки устройств.. гы-гы
БП проверить тоже он не нужен.
ЗЫЖ тема флеймовая. Предлагаю на этом остановиться. Есть приборчик - хорошо, нет - тоже неплохо.. Пьем пиво
Arkadi
14-02-2006 12:28
сегодня выкроил время снял кристалы с фуная (в хламе валялся) полдня попыхтел и LG заработал, ещё один такойже остался ,вывод о некачествинных головках на лыжах подтверждён.
zettez
15-02-2006 11:09
Arkadi писал:
У меня это подтвеждение уже года четыре тянется... голливудская улыбка
Я так понимаю вопрос решен?
Васисуалий
15-02-2006 13:19
А можно еще что то добавить?
Rottor
Гость 217.132.*.*
15-02-2006 14:06
Васисуалий,
Уже добавил - еще одно пустое сообщение на счетчик. голливудская улыбка
puss5
28-04-2006 02:11
LG головки хлам срок службы от полугода до 2 лет потом протирается зазор и начинаются все описанные проблемы ,диагностика проста хороший микроскоп и все сразу видно (зазор протерт и шире обычного)Отремонтировал не меньше сотни головок самый большой с LG заработок.Так что слава фирме LG!
alexnes
03-05-2006 18:28
В JVC попадалось такое.(там механика как в ЛЫ ЖЫ) Включается видеодоктор...пишет- грязная головка. Чистка головки ничего не даёт...
Оказалось неконтакт шлейфа идущего от головы к нижней плате. При нажатии на шасси возле этого соединения изображение появляется.
Я решил эту проблему подложив под плату поролон.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/п LG182TW эфект грязных головок
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
  • Восстановление лазерных головок
  • Panasonic nv-sr50 максимальная частота вр головок
  • Каковы явные признаки износа головок?
  • Funai мод. VIP-5000LP. Время коммутации в.головок.
