LG1530S. сильный нагрев MST9011B
KAI
12-07-2008 09:02
LG FLATRON L1530S.
Producte code: L1530SSNTM.AURUR
Model no:L15MS-P
Типовая неисправность -лампы подсветки вкл. на 1-2сек. и гаснут. Изо есть.
Замена конденсаторов С202, C203, C205,C206 в БП и С504 на МВ.
Напряжения на выходе БП 12-12.75В по каналу 5-4.96В(Монитор подключен к ПК).
Напряжения на выходе БП 12-14.06В по каналу 5-4.98В(монитор выкл светодиод не горит)
Пульсаций нет.
При осмотре МВ обнаружил ,что у стабилизатора U801 -BA033 от сильного нагрева посинели выводы(Uвх=4.91,Uвых=3.29).Также сильно греется микросхема U201 MST9011B.
Монитор при этом работает на разных разрешениях без замечаний.
Подскажите норма ли это или микросхема U201 постепенно умирает?
Antey
12-07-2008 09:15
KAI, Если в этом инверторе есть пара электролитных конденсаторов 1mk*50V по обратной связи, меняй не глядя. Не греются только мертвые.
d2o
Мастер
12-07-2008 09:36
KAI писал:
У кого проблема, кому помощь нужна? Можно было провести нормлаьную дигагностику ДО создания темы?
KAI писал:
посинели выводы
Греться он может почти до 100 град, но синеть не должен гы-гы
KAI
12-07-2008 12:33
Antey писал:
Электролитов нет. Греется не инвертор а стабилизатор на материнке и MST9011B.
Добавлено 12-07-2008 12:41
d2o писал:
KAI писал:
KAI писал:
посинели выводы
Диагностика проведена до создания темы
к работе БП и инвертора претензий нет.Хотел узнать мнение более опытных людей по поводу температурных режимов работы вышеназванных деталей "у стабилизатора U801 -BA033 от сильного нагрева посинели выводы(Uвх=4.91,Uвых=3.29" .
d2o
Мастер
12-07-2008 13:08
KAI писал:
тебе уже сказали - "синеть не должен!"
KAI
13-07-2008 16:06
Монитор отработал на прогоне 12 часов без замечаний.
d2o
Мастер
13-07-2008 18:48
KAI писал:
зачем тогда было морочить нам голову? емекости во вторичке поменял - подсветка работает. Остальное зачем было нужно писать?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG1530S. сильный нагрев MST9011B
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Несправность подсветки экрана на мониторе LG1530S.
  • Нагрев стабилизатора 3,3 В
