LG1510 при загрузке винды дает сбой
aviator2
Гость 212.49.*.*
08-02-2006 10:25
Можете не верить, но когда винда загружается, то в определенный момент происходит сбой, и перезагрузка. Перебрал весь комп, и оказалось виноват монитор. Другой монитор на моем компе работает нормально, мой на других компах выдает тот же результат. В безопасном загружается, еще подключаю монитор после загрузки винды, но при запуске многих программ комп перезагружается. Кто сталкивался с подобной проблемой? (Винда ХР СП2)
Reboller
13-02-2006 01:44
Глюк у тебя, похоже, в DDC, разбери монитор и отковыряй (отпаяй, оторви) от туда микросхемку 2402 или 2421(AT24C02..., HM24LC21... и т.д., 8 ног), которая возле VGA разъёма стоит. Монитор после этого определяться виндой не будет, но работать будет нормально.
MIXA_29
Мастер
13-02-2006 10:51
Гораздо проще оторвать 12 и 15 ноги на кабеле VGA, а без микросхемы он может просто не включиться, не говоря уже о том, что их может быть две
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG1510 при загрузке винды дает сбой
  • LG Flatron L1510S уходит в дежурку при загрузке Винды
  • Монитор ACER 1917 проблема при загрузке
