LG XH-TK550X греется драйвер BA5954FM
Список форумов » DVD
ruslansh
12-04-2018 12:00
Состав - процессор Vibratto II ES6698FDF G185, драйвер BA5954FM.
Здравствуйте, у данного аппарата была проблема с чтением дисков, ранее установленный драйвер (аппарат уже был в ремонте) очень сильно грелся. Драйвер заменил на новый, диски читает хорошо, но новый драйвер тоже сильно греется. Я подозреваю что дело в двигателе шпинделя. Сопротивление двигателя 11 ом. Подскажите пожалуйста какого вольтажа там стоит двигатель 4.2 или 5.6 вольт? На самом движке ни каких опознавательных знаков нет.
Валерий999
Гость 185.69.*.*
14-04-2018 23:55
Обычно 5.9 вольт.
Добавлено 14-04-2018 23:58
Да и сопротивление в идеале 9 ом.
Александр439
22-04-2018 16:09
ruslansh, вам бы не мешало ознакомится с методом проверки " мотор шпинделя " , по току ! А не выдумывать самокат голливудская улыбка . http://monitor.net.ru/forum/cd-dvd-info-46292.html
ruslansh
22-04-2018 16:12
Спасибо, ознакомлюсь. К тому же двигателя с подобным креплением не нашёл. По току смотрел только на лаб блоке. Он показывает 100Ма. Правда 100 это минимальная единица измерения.
Александр439
22-04-2018 16:14
ruslansh писал:
помираю со смеху!
Sooper
02-05-2018 23:19
Вольтаж двигателя в данном случае не имеет значения. А вот работоспособность движка лучше всего проверять тестером, который их крутит.
Это старый добрый Ц20 и некоторые китайские. И никогда не меняй драйвер вперёд движка.
Список форумов » DVD » LG XH-TK550X греется драйвер BA5954FM
  • DVD LG DKS-6000 греется BA5954FM
  • DVD LG-DS464 греется драйвер
  • DVD Rolsen RDV-890 греется драйвер
  • DVD LG -LH-t250x не читает, драйвер- греется
  • Pioneer DV-393 греется драйвер двигателей
