LG XH-T5020 пропал звук, какие правильные опции ?
Список форумов » DVD
Вади
01-05-2008 10:21
Здравствуйте.
После броска питающего напряжения у дом. кинотеатра LG XH-T5020
пропал звук на выходе УНЧ, не вкл. режим радио, USB.
Пожалуйста подскажите правильные опции.
Сейчас 52 55 00 F7 12 00 FE 02.
Или может быть подойдут от HX-T9545 ?
АНАТОЛИЙ О
01-05-2008 21:43
http://www.telemaster.ru/
Посмотри здесь,может что-то и есть.
J.User
02-05-2008 15:10
У меня такие записаны ХН-Т5020 52 55 40 FF 52 05 FC 31
megavolt
02-05-2008 18:48
Вади, сброс пробовал делать?
Вади
03-05-2008 11:46
Сброс пробовал не помогло, сейчас поробую изменить опции.
Добавлено 03-05-2008 12:33
Опции прописал не помогло. Звука нет, режимов радио и USB нет. DVD и AUX работает.
Пожалуйста подскажите правильно ли я делал сброс ?
setap 16/9 1397139 enter enter ?
J.User
03-05-2008 17:47
Сбросил правильно. А из сети выключал после сброса(коррекции кодов опций)?
Павлоград
05-05-2008 09:10
Делать нужно так.
  recovery method about option changed[2].pdf  18,07 КБ  Скачано: 138 раз(а)
Aleksandr_M
05-05-2008 15:54
Процедура - нажать на ПДУ "2", удержывая нажать на морде "STOP" и подержать пока на дисплэе
не появится надпись типа "0P0-16". - Нажать ENTER - напишет "WRITE OK" - После опять нажать "2" на ПДУ
и "STOP" на морде - аппарат перезапустится (сбросится)
Было раз что не помагало... Так я взял считал ипромку с другого похожего аппарата (не совсем такой модели) и залил эту прошивку в нерабочий, после этого поменял опции через сервисное меню и повторил выше указанную процедуру. Всё заработало подмигивание
Внимательно посмотри какие опции нужно менять! -
- это не те.
Нужные опции показываются на дисплее после того как нажать на ПДУ "2", удержывая нажать на морде "STOP" и подержать пока на дисплее не появится надпись типа "0P0-16" - вот тут их и нужно править.
На фотках привожу примеры опций из сервисного мануала.
Тебе нужна фотка "FOR-EEPROM(AMP-PART).jpg"
ну и если понадобится можешь и "FOR-EEPROM(DVD-PART).jpg" посмотреть.
Удачи подмигивание
Добавлено 05-05-2008 14:57
P.S: в этой же ипромке заложено переключение режимов радио, DVD и USB...
  FOR-EEPROM(AMP-PART).jpg  43,27 КБ  Скачано: 109 раз(а)
  FOR-EEPROM(DVD-PART).jpg  42,12 КБ  Скачано: 92 раз(а)
Список форумов » DVD » LG XH-T5020 пропал звук, какие правильные опции ?
  • какие опции для LG DC368
  • какие опции для муз.центра LG LX-D2230
  • BBK DK1015S пропал звук
  • dvd vestel пропал звук
  • Пропал звук с тюнера LG LH-D6230X
