UC300 Участник Сообщения: 30
Такая вот беда. В 2 стирках из 10 при переходе от режима стирки к режиму полоскания мыльную воду сливает, начинает раскручиваться для того чтоб отжать, но на полные обороты не выходит, останавливает барабан, начинает наливать намного воды и сливать покручивая барабан - и так до бесконечности. Никаких ошибок светодиодами не моргает. Лечится методом выключения машины, включам снова, ставим режим полоскания - все идет нормально в 8 случаях из 10, а 2 случаях - все повторяется - налила воду, прополоскала, пытается выйти на отжим, но на полные обороты не выходит, останавливает барабан и опять сливает-наливает воду. Один раз вылечил, вытащив половину белья - может просто совпало? До этого правда 4 часа перезапускал ее в режим полоскания. Есть подозрение, что это началось после того, как я поменял направление вращения двигателя - но что от этого зависит и не всегда при этом? |
moidodyr3 Участник Сообщения: 111
Попробуй включить машину на быструю стирку без белья, если цикал стирки пройдет от начало до конца то винавата загрузка, неможет разложить белье для отжима |
Когда она не может разложить - она не сливает-наливает воду, а пытается разложить - вращает барабан и пытатся разогнаться - если не помогает - останавливается и мигает светодиодами специальным кодом. В моем случае никаких кодов ошибок нет. |
vov5151 Участник Сообщения: 509
Много пены или ей так кажется  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Похоже на "антишок" либо машина пытается справиться с переизбытком пены. По крайней мере напоминает |
Вот жеж и я про тоже . А "антишок" срабатывает на высоких температурах стирки. Хотя может и глюк. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 68
| UC300 писал: | | Один раз вылечил, вытащив половину белья - может просто совпало? |
обыкновенный дисбаланс, а ошибку машинка покажет, но не сразу, а минут через 45
в случае дисбаланса машинка наливает воду и пытается разложить белье с водой, потом слив и отжим, если дисбаланс не ушел, то снова наливает воду и ... до 14 попыток, а уж только потом ошибка |
mihaele Участник Сообщения: 905
| Сам-Самыч писал: | | UC300 писал: | | Один раз вылечил, вытащив половину белья - может просто совпало? |
в случае дисбаланса машинка наливает воду и пытается разложить белье с водой, потом слив и отжим, если дисбаланс не ушел, то снова наливает воду и ... до 14 попыток, а уж только потом ошибка | Вот и проверь её вообще без белья |
А какой элемент машины реагирует на пену и где он в ней находится? И что такое "антишок"?
А по поводу дисбаланса - ЭТО НЕ ДИСБАЛАНС! Симптомы совсем другие. |
| UC300 писал: | | В 2 стирках из 10 при переходе от режима стирки к режиму полоскания мыльную воду сливает, начинает раскручиваться для того чтоб отжать, но на полные обороты не выходит, останавливает барабан, начинает наливать намного воды и сливать покручивая барабан - и так до бесконечности. Никаких ошибок светодиодами не моргает. ... Один раз вылечил, вытащив половину белья - может просто совпало? |
а эти симптомы чего?
прогони машинку без белья и увидишь результат |
Так я и не пойму что это с ней происходит, а машину без белья гонять придется раз 10 - счетчик на воду стоит однако (и на электричество) |
as5555 Участник Сообщения: 85
| UC300 писал: | | Так я и не пойму что это с ней происходит, а машину без белья гонять придется раз 10 - счетчик на воду стоит однако (и на электричество) |
типа я за рупь зайца в чистом поле загоняю.Такой дефект нет смысла искать и устранять, зря деньги потратишь |
САНЬКА Участник Сообщения: 47
Замени превентивно ремень,однажды была такая ситуация правда в 80154-все перепробовал,без белья выходит на отжим-а сбельем,хоть ты тресни,никак.Вообщем,пробуй,а о результатаз отпишись. |
Oleg_Tobolskiy Предупреждений: 1 Сообщения: 87
vla Участник Сообщения: 40
UC300
Объясни клиенту о дисбалансе, укладке белья и т.д... Это не является дефектом, а просто алгоритм программы! |
valerievich Участник Сообщения: 1409
UC300 и есть клиент! Мне , как мастеру , абсолютно похер , сколько воды утечёт. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| UC300 писал: | | Есть подозрение, что это началось после того, как я поменял направление вращения двигателя - но что от этого зависит и не всегда при этом? |
а менял провода на колекторе? Там статор имеет среднюю точку.
Что касается направления вращения то я заметил что на LG он в обратную сторону. Всю жизнь учили что он не должен так включаться. Почему - не знаю.
Добавлено 03-02-2008 04:11
UC300, да, кстати, скажи партномер модуля, обычно наклеечка на релюшке |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1657
| Цитата: | | обычно наклеечка на релюшке |
а мне так попадалась наклейка всегда на плате под слоем герметика |
Провода менял на якоре, потому что изначально барабан вращался против часовой стрелки и при первом отжиме после стирки забрасывал мыльную воду через заливную трубу, далее в лоток для порошка, из лотка - на пол... вот и перекинул пару концов... наклейку сегодня посмотрю, чего там за параметр модуля |
UC300, это известная проблема, но решалась она заменой модуля а не комутацией двигателя. Завтра посмотрю, были бумаги по этому делу. |
А, блин, ну когда я понял из-за чего пена прет, гарантия кончилась, Вот чего написано на релюшке - первая строка 6871EC1112C, вторая строка H.20040409. Серийник машины 404KWMK00019 |
UC300, вообще-то модуль уже модифицированный. Ты почту смотрел? |
Почту смотрел, но там в 9 утра столько спаму было, может чего грохнул сучайно |
Спасибо, получил. По поводу пены - если меняли модуль - то либо поменяли направление вращения, либо сделали маленькие обороты, может вообще убрали этот отжим (бак-то изменить нельзя) - мне это уже не актуально, а второй бюллетень по поводу долгой балансировки - не похоже, какой смысл наливать немного воды и сливать ее - от этого балансировка не изменится, так же как и от вращений на малой скорости без попыток раскрутиться (хотя кто нает какой там алгоритм). Такое ощущение, что либо программа сбивается и уходит в себя, либо где-то какой-то контакт отходит. Я вчера все разъемы передергал - посмотрим что получится. |
UC300, Партномер модуля 6871ER1040a |
вик72 Новичок Сообщения: 5
у меня дома стоит WD8016 периодически присходит тоже самое,но если дождаться конца процесса то вылазит знак UE.Помогает перераспределение белья.В паспорте к стиралке это прописано. |
вик72, а сколько на это времени уходит? Я однажды 2 часа ждал и не дождался... |
| Цитата: | | вик72, а сколько на это времени уходит? Я однажды 2 часа ждал и не дождался... |
от начала стирки, или чего, в инструкции написано что при дисбалансе машина может увеличить стирку до 45 минут, соответствено при при выбранном режиме допустим синтетика будет больше 2-х часов, а на хлопке 3-х часов, и еще это происходит на каком режиме? хлопок синтетика или еще какой другой?
вот тут интересное нашел
| Цитата: | Стиральная машина LG модель WD80150NU попала в ремонт с неисправностью "переодический не тянет двигатель". На программе "Синтетика" машинка стирает но переодический перестает тянуть двигатель. На остальных программах машинка работает нормально. Замена двигателя, модуля, сетивого фильтра, тена результата не дало. Приводной ремень натянут нормально.
Может кто сталкивался с такой неисправностью? |
| Цитата: | | Ради интереса после прочитки темы включил дома свою (WD 80155NU ),такая же ситуёвина.На "СИНТЕТИКА" 60 и "ХЛОПОК-ЭКОНОМ" 60 через раз движка подтормаживает.Может так корейцы с нами шутят? | не оно случаем? |
когда отжимать остается минут 10-13, время до конца стирки на дисплее останавливается.Продолжается процесс укладки белья 30-40мин.Потом UE.Если отжимать махровую простынь двухместную то результат гарантирован-UE.Я не скажу что это правильно,но моя стиралка так себя ведет с покупки. |
Вот есть такая мысль что проблемма частично в реле переключения реверса именно в переодическом подвисании контактов А явилась эта мысль вчера когда проверял кучю модулей 6871ес1057 точнее 7 штук на одной СМА на некоторых дефект вращение только в одну сторону соответсвенно нет отжима При чем слышно что реле вяло шелкает в ту сторону где нет врашения Далее вытаскиваю реле проверяю на блоке питания оказываются рабочие только имеется сопротивление на контактах 1.....5 ом после подаче на замкнутые контакты напруги 12в-3а сопротивление исчезло поставил обратно всё работает Другой эксперемент не выпаевую реле проверяю в модуле ... нет контакта при подаче напруги выпаевую проверяю на БП работает ставлю обратно тоже работает Тоесть вывод ...после прогрева паяльником начинает работать Вот и возникла мысль что от нестабильности состояния на контактах реле может возникать дефект Да реле я потом все заменил на всякий случай |
| Пилот писал: | | от начала стирки, или чего |
От выхода на режим полоскания, т. е. постирала нормально, а потом я 2 часа ждал - не дождался
| Пилот писал: | | "переодический не тянет двигатель". |
| Пилот писал: | | через раз движка подтормаживает |
у меня ничего не подтормаживает в режимах стирки, так что не оно
| вик72 писал: | | когда отжимать остается минут 10-13, время до конца стирки на дисплее останавливается.Продолжается процесс укладки белья 30-40мин.Потом UE.Если отжимать махровую простынь двухместную то результат гарантирован-UE.Я не скажу что это правильно,но моя стиралка так себя ведет с покупки. |
такое бывает, когда она все белье в пододеяльник сложит но это нормально,
| mihaele писал: | | проблемма частично в реле переключения реверса |
вот это интересная мысль, надо попробовать |
