pranalev Предупреждений: 2 Сообщения: 64
это не полотенце а целый плед весит около 3кг коекак в бак лезит
дело в том что она кое как его проворачивает, но только в одныу сторону, а другую нормально ,
не осиляет против часовой стрелки ( вэтуже и на отжим выходит)
в том то и дело когда белья мало она работает, чуть нагрузиш
отжима нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
fed Гость 85.234.*.*
pranalev, я смотрю это ты самый умный.Ты хоть знаешь что синтетику нельзя в таких обьемах забивать в стиралку равно как и шерсть?И ,что ты от своей стиралки кроме сожженного двигателя хочешь? |
причем здесь тип ткани я говорю о том что нет отжима при полной загрузке,
что вней одни трусы стира (2года стирала а тут нельзя стало) |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
pranalev,Прекрати издеваться над машиной,а то она на тебя обидится окончательно. |
вы что зговорились ?
Добавлено 13/02/2007 00:31
просто сколько я их перечинил такого не встречал!!!
Добавлено 13/02/2007 00:37
и для чего 9концов на двигатель(2-ротор, 2-статор, 2-тахо датчик 3-?) |
serg234 Участник Сообщения: 559
столько машин перечинил, а как подключается мотор не знаеш  |
v161 Участник Сообщения: 490
2-ротор, 3-статор, 2-тахо, 2-предохранитель. И того-9. Вроде так. |
VicG Участник Сообщения: 122
Столько перечинил, а почему девять концов не поинтересовался.
Насколько я помню ( если неправ поправте) 2-ротор, 2- тахо, 3-статор, 2-термопредохранитель.
Может это поможет. И ещё:
1. Возможно fed, прав, послушай его. И тогда похоже движок умирает.
2. Возможно проблема в комутации обмоток статора.
а в сервисном режиме на отжим выходит?
Похоже уже есть что проверить, а я пошёл спать... |
demos Новичок Сообщения: 6
Извините, вставлю свои "5 КОП", в стиралке WD80250 и других где нет отдельно программы "отжим" ,
отжим можно включить следующим образом :
сразу после включения нажать кнопку "отжим" и затем "старт".
А по поводу выходит или не выходит на отжим , то это исключительно вопрос загрузки.
Если в стиралке неполучается раскладка белья то она на отжим не выйдет. И белье при этом необходимо
не убавлять , а добавлять . Проверено при "умных" клиентах , одну мохровую простынь не отжимает , а две-три без проблем. |
Вот тольк подумал. У меня сейчас будет Самсунг. В одну сторону тянет, в другую нет. Похоже на ремешок. Взял с собой плату и ремень, вот уже выезжаю. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
demos, про включение отжима правда?Не шутишь?Вот,блин...а я серый всегда ждал пока само дойдёт......  |
KSM Участник Сообщения: 221
Насколько я помню на именно этой дурной модели отжим отдельно включить действительно невозможно. Приходится ждать |
KSM, иль я чего-то путаю иль...... |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Если отдельной программы Отжим нет, то отжим отдельно включается как demos писал. |
lis.a Участник Сообщения: 314
pranalev,
интересно может раскладку белья зря придумали? и как позвольте разложить один большой плеД:
раздели свой плеД на пару тройку частей-тогда отожмёт.  |
Если в одну сторону крутит нормально,а в другую нет то возможно глючит реле реверса. |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Если плед ООЧЕНЬ большой то разложит. Бубличком. |
