Edisson Участник Сообщения: 257
Стиралка LG-WD80250NUP
Происходит подтекание из-под кормушки в момент подачи воды в отсек для ополаскивателя. Течёт спереди, по передней стенке.
Дом девятиэтажный, давление воды высокое.
Машина с 2004 года, но подтекание, со слов хозяйки, началось только пару месяцев назад.
Всё разобрал, посмотрел, прочистил. Ничего не нашёл.Угол наклона машины сделал назад - не помогло.
Кормушка чистая - разбирал всё, что можно разобрать.
Конструкция похожа на Samsung, но несколько другая .
Трещин пластмассе нет. Ничего ненормального.
Что делать не знаю.
Наверное, её нужно как-то модернизировать, но как?
Кто - нибудь сталкивался с подобным? |
Device Участник Сообщения: 390
Дело в том что подтекание воды из отсека порошка харрактерно для Самсов и Лыж, чаще всего это происходит из за того что вода содержит ржавчину которая накапливается на отверстиях в раздатчике воды в отделения.
После того вода из отверстий начинает бить криво и происходит подтекание.
Лечим так: Береш щетку (Зубную БУ или новую не имеет значения) и чистиш тщательно все отверстия сверху над отсеками.
Проверено - помогает! |
vlanga1 Гость 81.25.*.*
Еще нужно по возможности уменьшить напор воды и ОЧЕНЬ не помешает большим количеством горячей воды (прямо в патрубок,который в кормушке) промыть от закоксовавшегося порошка.Лучше снять крышку и пожмякать патрубок под кормушкой-бывает полезно |
| Edisson писал: | | Угол наклона машины сделал назад - не помогло |
Вот вот! Я это уже проходил.... Читай выше!
Конечно если нет:| vlanga1 писал: | | закоксовавшегося порошка | в патрубке. |
| vlanga1 писал: | | Еще нужно по возможности уменьшить напор воды и ОЧЕНЬ не помешает большим количеством горячей воды (прямо в патрубок,который в кормушке) промыть от закоксовавшегося порошка. |
Про напор я сам думал, но маловероятно, чтобы он резко увеличился именно в последних 2 месяца.
В патрубке ничего нет. Это я посмотрел в первую очередь. Снимал его целиком и промывал. Не помогло.
| Device писал: | | вода содержит ржавчину которая накапливается на отверстиях в раздатчике воды в отделения |
Нету ржавчины.
Есть слабый коричневый налёт. Смыть его, конечно, надо. Но немного его там, вряд ли влияет на что.
Ещё раз повторю:
Вода течёт при заливе не всегда, а только гд-то в районе полоскания. Я полагаю, что именно при заливе её в отсек ополаскивателя.
А там нет парубка, через который вода подавалась бы именно в средний отсек. Видимо, должны включаться сразу оба клапана, и струи воды из них, разбиваясь друг об друга, направляются именно в середину.
Может, здесь собака зарыта?  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1643
Edisson, а что мешает приотрыть лоток и посмотреть что происходит своими глазами, | Edisson писал: | Нету ржавчины.
Есть слабый коричневый налёт. Смыть его, конечно, надо. Но немного его там, вряд ли влияет | а этого бывает достаточно, что бы изменить направление струи при заливе в лоток, если брызжет в сторону, как раз будет вытекать |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Сколько трахались с таким дефектом - столько и заказывали новые кормушки.
Если не по гарантии - уменьшить напор крантиком. |
Leo21 Новичок Сообщения: 4
Опрокинь машинку на 2-3 градуса назад или опусти заднюю часть приёмника вниз и вода будет течь
во внутрь машинки, помогает. |
Leo21,
Edisson, на сегодня я посчитал что починил более 3000 различных стиральных машин, так что хочеш верь-неверь твоё дело.
Пилот, респект!  |
mihaele Участник Сообщения: 903
Edisson, Если давление воды превышает норму ,то надо установить,, редуктор давления,, лучше на входе в магистраль, на
всю квартиру ( краны и шланги и клапана проживут дольше ) Ну а если в норме ,то чистка отверстий однозначно поможет ( давление и напор - разные понятия) |
| Device писал: | | на сегодня я посчитал что починил более 3000 различных стиральных машин |
Device, я за 14 лет тоже их отремонтировал не одну тысячу, но всё равно постоянно сталкиваюсь с новым, и учится не перестаю.
| Leo21 писал: | Опрокинь машинку на 2-3 градуса назад или опусти заднюю часть приёмника вниз и вода будет течь
во внутрь машинки |
Сделал так уже, не помогло. Писал я об этом.
| Пилот писал: | | а что мешает приотрыть лоток и посмотреть что происходит своими глазами |
Ни хрена там не видно. Такая конструкция лотка, что всё закрыто. Голову не засунешь.
| valerievich писал: | Сколько трахались с таким дефектом - столько и заказывали новые кормушки.
Довольно пессемистично. но, видимо, так и придётся сделать.
В общем, вывод:
Чистить добела и ставить.
О результатах отпишусь.
И сразу ещё один важный вопрос.
Должна ли в отсеке для ополаскивателя в импортных машинах оставаться вода.
По идее - должна. Но в дело вступает пресловутый "сифонный эффект" в масштабах одного отсека кормушки, и ВСЯ вода из него уходит в бак.
Боротся с этим просто : нужно сделать дырку в верхней части колпачка. Вот только, стОит это делать или нет, я сомневаюсь.
Может, производителем так и задумано?  |
| Цитата: | И сразу ещё один важный вопрос.
Боротся с этим просто : нужно сделать дырку в верхней части колпачка. Вот только, стОит это делать или нет, я сомневаюсь. |
нет не должна, | Цитата: | | Может, производителем так и задумано? | именно так| Цитата: | | я за 14 лет тоже их отремонтировал не одну тысячу |
после такого вопроса как то и не верится | Цитата: | | Ни хрена там не видно. Такая конструкция лотка, что всё закрыто. Голову не засунешь. | | Цитата: | | а что мешает приотрыть лоток | стандартный лоток как и на остальных, можно снять декоративную панель лотка для лучшего обзора |
server1s Участник Сообщения: 354
Делаю по своему,половиню кормушку и отверткой прохожу по всем отверстиям и в гнусах так же, но напор приходится убавлять все равно. И еще по возможности пользуюсь силитом. |
| Пилот писал: | | после такого вопроса как то и не верится |
В Вятках остаётся всегда. Поэтому я и спросил именно про импортные машины. В них, кстати, тоже в некоторых остаётся, а в некоторых нет. Осюда, собственно, и возник этот вопрос.
| Пилот писал: | | стандартный лоток как и на остальных, можно снять декоративную панель лотка для лучшего обзора |
Это на этой модели ничего не даёт. Для наглядности - фото внизу.
Edisson, я панель никогда не снимаю, отодвигаю и сбоку смотрю, все нормально видно |
БЛЕК Участник Сообщения: 171
на лотке внизу слева если с мотреть на твоё фото две перегородки убери нижнею да и порошка сыпай не сто грамм а меньше я пару раз так делал по могло если я тебя правильно понел вода у сма вытекает впереди лотка. |
БЛЕК, с такими советами | БЛЕК писал: | | две перегородки убери нижнею |
тебя бы давно турнули с фирмы которая имела бы автооризацию да и фирму бы лишили авторизации.
Что же ты в ЛЫ ЖЫ не обратишся, может возьмут тебя главным конструктором. |
Раньше не обращал внимания, а со вчерашнего дня стал присматриваться к отсекам для ополаскивателя.
Первое наблюдение: Электролюкс полноформатный десятилетний - вода в отсеке остаётся. 1,5-2 см. от дна.
| БЛЕК писал: | | если я тебя правильно понел вода у сма вытекает впереди лотка. |
Подтекает спереди, но и БЕЗ порошка вообще. И не на первом заливе.
И с перегородкой ничего делать не буду, ИМХО она здесь ни при чём.
Буду ещё думать.  |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 87
Edisson, для эксперимента поменяй клапаны местами. |
practic-vovan Новичок Сообщения: 8
У меня была такая проблема.Вода протекала в месте соединения раздатчика и корпуса дозатора хотя трещины не было видно.Шов прогрел феном и течь прекратилась |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
недавно тож было- при заливе течет с кормушки. оказалось- забит приемный патрубок. (хозяйка использовала соду) |
да до конструктора мне далеко а касеки всякие бывают .Быват проклека дозатора помогает,чистка или уменьшения напора воды , а то что попало мне отвас правильно но если он неможет сделать то что вы говорите тады незнаю. Незря у Майкрософта и в остольных крупных компаниях русские работают. |
elberis Участник Сообщения: 58
помести кормушку в раствор лимонной кислоты на 5 часов и проблема исчезнет |
Илья николаич Участник Сообщения: 585
А сам сифон чистый? Фотка же явно не твоей кормушки.
Из отсека кондиционера вода хорошо уходит? |
| Илья николаич писал: | А сам сифон чистый? Фотка же явно не твоей кормушки.
Это фотка именно этой кормушки.
Уже сто раз повторял, что проверил, промыл и прочистил ВСЁ: и патрубок, и всю кормушку, причём разбирал её пополам.
Если бы что-то было не так, вообще тему эту создавать не стал бы.
В общем, решил проблему комплексно.
Промыл и прочистил все пути для залива воды.
На крайних отсеках заткнул передние отверстия (в общей сложности 16 или 17 штук)
Посоветовал убавить напор воды.
Машину наклонил назад.
Настроил хозяев на то, что если всё вышеперечисленное не поможет, то будем комушку менять.
Собрал всё в пятницу, сегодня вторник, пока не звонили с жалобами.
Ждёмс.  |
