rematik Гость 80.81.*.*
Прозвонив выводы с разъёма БУ в сторону двигателя, пришёл к выводу - блок. Дефект вроде определил.
Вопрос: каким образом его вскрывать?
И ещё - нижний предел напряжения, необходимый для нормальной работы данной СМ? У клиента 160В.
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
rematik, ты для начала включил бы в сеть с нормальными параметрами. |
Мистер Ломакс, Посмотрел бы на нашу сеть , моя во флеме лежит!
А реле не звонилось(ни туда-ни сюда). Реле вскрыл, таким же варварским способом, что и подтвердило мои догадки. Средний(перекидной контакт) не причалил ни к одному берегу(от нагрева наверно). У клиента по нему стучал отвёрткой(ручкой). Просто сейчас обратно идти, вот и хотел побольше узнать. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| rematik писал: | | Реле вскрыл, таким же варварским способом |
А не легче было просто поменять реле  |
sadko178, Да поменял я его! Просто вскрыл посмотреть, чего там не работает
Напишите, как плату из холодца вытаскиваете! Или и дальше паяльником резать?
п.с. машина уже работает, у клиента. |
Если работает зачем ковырять? |
sadko178, Картинки включены?
Уже вторая за 2-е недели машина с холодцом. Я начинающий(чайник, так сказать). Прошу совета. Или блок менять сразу? |
rematik,Воспользуйся поиском,обсуждалось сотню раз. |
Блин ! Кто знал, что холодец в поиске набирать надо? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| rematik писал: | | Вопрос: каким образом его вскрывать? | Дык на фото он как раз правильно вскрыт. Не то, что тут некоторые целиком его извлекают и при этом рвут дорожки. А вот так как раз самое правильное. |
Alexzz, Понятно! Я думал, может менее варварский метод оработан? |
Жлуст Гость 195.34.*.*
rematik, Я пластик режу тем, чем в детстве резал гетинакс и стеклотексолит на куски.
Потом лезвием аккуратно пласт заливки поддеваю.
Ремонтирую.
Потом - всё на место.
Получается очень культурно, и не каждый ламер заметит следы проникновения. |
Жлуст, Резаком от полотна надо по линейке, а то не ровно получается! |
rematik, А ты по трезвому попробуй.  |
Да я вобще-то не питок! Ну один раз в пять лет - не считается! Просто из практики, по органическому стеклу. |
