Стиральная машина LG WD8022CG сгорел двигатель
MANS
29-05-2007 19:22
Здравствуйте участники форума, помогите знанием.
Стиральная машина LG WD8022CG не начинала работу, выдавала ошибку «de» (т.е. как я понимаю ошибку блокировки двери) причем, что интересно во время проверки один раз начала работать, через некоторое время опять «de», в остальное время даже и не начинала. Замок проверил – рабочий. Напряжение с платы на него не идёт. Проводку до замка прозвонил - целая. Заменил плату. После замены платы, включил - был звук, как от КЗ и вспышка, откуда не знаю. Машину выключил, следов КЗ не нашёл. Зато нашёл на плате переключатели, на которые не обратил внимания вначале (ввиду маленького опыта по LG). Переключатели выставил также как и на старой плате. Опять включил машину и она заработала. Прошло 20 дней, за это время было около 5 стирок - всё нормально. Потом во время стирки был какой-то шум (на отжиме), вспышка которую было видно из-под машины, и вырубило пробки. И опять позвонили мне. Проверил визуально проводку и плату следов КЗ не нашёл. Прозвонил проводку от платы до двигателя всё целое, а вот обмотки двигателя выглядели не очень - закопчённые. Сопротивление статора и ротора было приблизительно одинаковое около 4 ОМ, датчика тахо вроде 36 ОМ. Включил стиралку : сначала прозвучал сигнал вкл., далее треск, шум, что-то вроде дыма, запах гари. Машину выключил. Звуки и запах, похоже, от двигателя. Сопротивление ротора изменилось на 5,2 ОМ. Отключил клемму от двигателя, включил машину, звук пропал, пошёл слив примерно минуту (как положено с перерывами), далее вырубает пробки. Проводку от платы до насоса звонил – всё нормально. Подскажите, в чём может быть причина. Не хочется вести двигатель (если он вообще хозяевам нужен) или что-то ещё , не узнав причину такого поведения машины.
мишаня
29-05-2007 21:31
MANS,
смотри замок,ну скорее всего проблемы с модулем,двигатель отдельно проверь.В общем целый букет у тебя.
servisfoks
30-05-2007 03:30
были подобные случаи .в одном мотор звонился на корпус ,в другом залили колодку мотора .Выдавала ошибку "DE" ,ну соответственно мотор .и поскольку тек сальник (в другом случае )клиенты отказались его менять (а его просто провернуло скорее всего тк подшипники ещё были нормальные) просто под их ответственность соединил без колодки ,что печально модуль пришлось менять тк сразу неразобрался недовольство, огорчение
Sandrola
Предупреждений: -42
30-05-2007 08:52
Сними мотор,включи его без машины.Сразу все будет ясно.Проблема бывает еще в тэне,проверь.
Юрий Бабарыкин
02-06-2007 19:08
Рисковый ты парень- у тебя искры и хлопки, а ты не глядя модуль меняешь! Дороговато может получиться!
Viktor26
04-06-2007 20:13
Ну ты и попал...Начиналась поломка стандартно (DE ) надо было вскрыть блок и пропоять если надо
восстановить дорожки и выводы реле черных.Воспользуйся поиском и посмотри темы про LG.
Проверь двигатель постоянного тока последовательного возбуждения , к.з. может из-за воды если двигатель зальет ,может патрубок засорился от кормушки до бака тогда ты не виноват...
Схемка поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154530
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина LG WD8022CG сгорел двигатель
  • Стиральная машина ardo se-810 стал двигатель
  • Стиральная машина LG WD6007C не крутит двигатель
  • Стиральная машина Bosh WFF 1200 не крутится двигатель
  • Стиральная машина BOSCH WFM 3010-не работает двигатель
  • Стиральная машина Zanussi WD 1601 - сгорел ЭБУ
