СМА LG-WD80192S ошибка
ZORRO
13-02-2007 11:21
Гарантийная.Первоначально заявлено - не включается.В модуле порвало симистор,который напротив диодного моста, и микросхему
IC2, KID65004.Модуль 6870ЕС9198А.Прислали новый модуль ,теперь при включении на дисплее символы t3,включается,мигает эта хрень ,блокируется люк и больше ничего не происходит.Все агрегаты(УБЛ,движок,клапана,насос,ТЭН) проверяли.
lis.a
13-02-2007 11:28
ZORRO, а ты ошибку точно написал?как бы нет такой. есть ошибка "tЕ" -термо сенсор.либо проводка к нему
Alexzz
13-02-2007 11:32
Возможно это просто какой-то тест. Но тогда другой вопрос - ZORRO, а ты когда модуль в панель установил, ничего не перекосил? Не получилось ли так, что некоторые кнопки остались в нажатом состоянии?
lis.a
13-02-2007 11:52
кстаи вполне может быть.у меня самунги с такой проблемой бывали.
тогда под крепления модуля ставил шайбы,поднимал выше.
ZORRO
13-02-2007 12:41
lis.a писал:
возможно, я только мозги у стиралок делаю. Ошибку пИсал со слов другово мастера. Сейчас выясню точнее.
Alexzz писал:
Исключено,тк модуль включали навесу.
Пошел проверять...
Alexzz
13-02-2007 12:56
ZORRO писал:
Ну тогда точно tE а не t3
lis.a
13-02-2007 13:30
если включали на столе а не на машине ,то и будет ошибка tE.
а может просто разьём не воткнули голливудская улыбка
ZORRO
13-02-2007 16:41
Нашли перетёртый провод ( и замкнутый с корпусом )на термодатчик ,сам термодатчик в коротыше.Поэтому родной модуль и рвануло.Подставили с такой же машины и все заработало. Спасибо откликнувшимся! Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG-WD80192S ошибка
  • СМА LG-WD80192S одновременный залив и слив с ошибкой IE
  • СМА Electcrolux EWT 815 ошибка е21
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • Стиралка ATD 104 EX ошибка F-01
