С модулем таких проблем не встречал ни разу. Обычно слегка подкисшие контакты на датчике. Было несколько раз перетерлись провода и на цепи датчика 220 поподало но тогда дефект был системный и сомнений в определении неисправности не возникало
Именно. Герметизировать не пытался-там все нормально.
s-sasha, вырезал половинку, где слаботочная часть. Пока ничего не обнаруживается. Такое первый раз.
Запустил модуль. Не запаян вывод 7 Vss IC4 MC14069UB, т.е. питание микросхемы было отключено по минусу. Поскольку токи небольшие, иногда "схватывало". Схемы модуля нет, PRESS не разбирал, но получается, что в датчике находится только перестраиваемый контур, а генератор собран на IC4? Всем спасибо и удачи!
