СМА LG-WD80180 нет нагрева.
ЮРИЧ
08-05-2007 17:05
После почти "стандартного" выгорания модуля заменил оба реле. Всё работает кроме нагрева. (не вкл. одно реле). В чём причина? Признателен заранее.
rprman
08-05-2007 17:51
ULN - ки.
Евгений!
08-05-2007 21:10
Смотри если выход с проца до улнки и после, если есть до улнки - то последнюю менять.
serg234
08-05-2007 21:12
ЮРИЧ, a kak поживает ТЭН.
ЮРИЧ
09-05-2007 14:49
serg234, Если нет нагрева, с чего начинают проверку? Правильно.
ЮРИЧ
19-05-2007 16:05
замена УЛН не помогла. Заменил весь модуль. Всё ОК.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG-WD80180 нет нагрева.
  • СМА Indesit WT 67 EU нет нагрева.
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • см Ariston AVL-100. нет нагрева
  • СМАBoschWFC2060andWFC1600,нет нагрева
  • СМА ELECTROLUX EW1063S Нет нагрева
