Подключить LG wd8015c к источнику низкого давления.
RamzesII
25-11-2008 18:03
Изменяюсь за вопрос не совсем относящийся к ремонту.
Ситуация такая есть стиральная машинка в деревне, водопровода нет, есть бак на 150 литров но давления создаваемое этим баком мало чтоб стиральная машинка работала, может кто подскажет какой клапан можно поставить чтоб машинка заработала, или что ещё можно придумать кроме внешнего насоса который будет создавать нужное давление?
andrey60
25-11-2008 20:52
подними бак как можно выше
lomaster16rus
25-11-2008 20:57
andrey60 писал:
стопудово при поставленных, условиях иначе никак.
RamzesII
26-11-2008 12:00
этож деревня потолки низкие а на чердаке замёрзнет да и набирать на чердаке нереально Нет
koka
26-11-2008 12:39
если бак герметично закрывается, мона создать в нём избыточное давление (насосом накачать) правда на долгго не хватит, ну мона автомобильный компрессорчик через маноментр контактный присобачить улыбка типа автоматика
dron
26-11-2008 15:12
лет пять назад была тема - паралельно клапанам реле с помпой от стиралки.
Гоблин
26-11-2008 16:22
На сегодняшний день в продаже полно минебашен (ресиверчик такой и насосик с датчиком давления) стоимость колеблецца от 170 до 190 вражеских американских мертвых президента. Хомичить не хотим то то не так то это не эдак. Покупаем, и получаем в доме городской водопровод. И не надо изобретать велосипед!
Ломакс
редкая сволочь
27-11-2008 07:23
А какие религиозные соображения запрещают использовать внешний насос (скажем погружной)?
RamzesII
27-11-2008 12:14
Ломакс писал:
Всё упирается в деньги чем дешевле тем лучше ну и надёжность желатено
Добавлено 27-11-2008 12:17
dron писал:
Это хорошая тема только смущает один вопрос не сгорит ли схема от помпы если я вместо клапана подсоединю помпу ухмылка
Гоблин
27-11-2008 12:20
RamzesII, не сгоприт.
Добавлено 27.11.2008 11:22
Семисторы включающие и клапан и помпу одинаковые. Вывод?
Ломакс
редкая сволочь
27-11-2008 12:23
Вместо клапана включать насос нельзя. Или симистор поменять или реле поставить. Не так сложно.
Добавлено 27-11-2008 19:25
Гоблин писал:
Разные. Посмотри плату.
Добавлено 27-11-2008 19:28
RamzesII, жил бы ты здесь у нас подсказал бы как из бросового сделать.
А так идея такая - поставить клапан на ёмкость, со стиралки клапана выкинуть.
Ставим два шаровых крана, открываюццо соленоидом, закрываются возвратной пружиной. Примерно так.....
dron
27-11-2008 13:58
RamzesII писал:
dron писал:
куда уж проще. шок
RamzesII
21-04-2009 12:05
dron писал:
Так и сделал работает отлично всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Подключить LG wd8015c к источнику низкого давления.
  • СМА Zanussi WDT1096H как подключить сушку?
  • На старую Вятку конденсаторы как подключить
