СМА LG WD80154N не работает
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
shurik
27-08-2008 13:24
Машинка вообще неработает. Поменял плату управления, ожила. Но поработала (по словам клиента) 4 раза, и умерла полностью где-то за три минуты до завершения программы. Первичка трансформатора целая. Подскажите пожалуйста где искать причину. Прошу помощи
server1s
27-08-2008 13:49
А термозащита в БП живая,ее не забыл прозвонить?
shurik
27-08-2008 14:14
Если звонится первичка, значит термозащита целая
server1s
27-08-2008 14:34
Ты прав,ступил,невнимателен гы-гы Ну а дальше то что по цепям питания, 5в,12в? И какова была причина выхода из строя родного модуля? Непропаи устранял?
shurik
27-08-2008 14:40
Дело в том Что машинка на гарантии, заказал плату, пришёл поменял, тест прошла идеально, через неделю клиент опять обращается с тем самим дефектом, плату невскрывал могут потребовать назад, но мне кажется что это проблема не с платой а в чём-то другом, и я не знаю к чему взяться, тем более что 4 стирки она прошла без проблем
server1s
27-08-2008 14:46
Ну ништяк ремонтируем не разбирая! Трах тибидох тибидох....Работает? Если нет то извини дружище но помочь немогу раз магия не помогает...
shurik
27-08-2008 14:48
Спасибо и на этом! Мир, Дружба, Жвачка
server1s
27-08-2008 14:48
На модуль питание приходит с сети? Если приходит но не выходит значит надо искать в модуле!?
shurik
27-08-2008 14:51
На модуль 220 приходит, но если поменяю опять новый модуль, 4 стирки и опять она умрёт значит дело не в модуле
eskander
27-08-2008 14:53
Умерла полностью, а первичка живая? Значит должны быть признаки жизни на светодиодах или на тестере. server1s, правильно спросил, поцепям что? Что вообще проверял, до куда дошёл? напиши что делал? А то с тебя вытягивать надо, получается что нам всем это важнее чем тебе.
server1s
27-08-2008 14:56
Дык она гарантийная, модуль разбирать нельзя....
shurik
27-08-2008 15:01
Первичка живая, машинка вообще невключается, незвонил потому что плата залита компаундом, невскрывал (гарантийная). Тест машинка прошла, напряжение в норме, тем более она же четыре раза проработала без проблем.
По словам хозяина на последней стирке за 3 минуты до окончания всей стирки она тупо погасла и всё.
Я ж потому и спрашиваю в чём может быть ещё проблема, завтра еду к клиенту, плата новая есть, когда я её запущу, к чему присмотреться (мотор и т.д)
eskander
27-08-2008 15:02
ну если нельзя, то при чём форум? по всем вопросам в АСЦ или искать причину в клиенте. Может 4 стирки без перерыва были?
Добавлено 27-08-2008 15:07
shurik писал:
А родной как? тоже тупо погас?
shurik
27-08-2008 15:13
История такова.
Клиент купил стиралку 01.07
28.07 обратился, что неработает
поменял плату (родная погасла аналогично)
4 стирки, тоже самое
небуду же я менять платы постоянно, вот и спрашиваю "где собака зарыта" бяка
eskander
27-08-2008 15:27
shurik писал:
Присматриватся некчему, машина с самотестированием. Скорее в сети дело. Попадаются такие люди, кто насилует, а потом отнекивается. Наверное все с такими сталкивались? А крайним остаётся мастер?
shurik
27-08-2008 15:39
Может быть не спорю.
Но прикол в том, что первичка целая, значит проблема не в сети.
Клиенты живут в районном центре в девятиэтажке, может ты и прав. Idea
Сергей333
27-08-2008 16:36
shurik, а слабо было проверить ТЭН на предмет пробоя на корпус? Вот одна из вероятных причин вылета нового модуля...
Пилот
27-08-2008 16:37
shurik, а вопрос в техподдержку LG сделать нельзя? Раз такая ситуация.
Подумай логически, что машина выполняла, как, и почему это могло случится. Вариантов не так много.
eskander
27-08-2008 17:01
Причина конечно вераятная, но в таком случае она должна здохнуть при певом же включении тена, а shurik, пишит что 4 стирки сделала.
Да не всегда первичка дохнет, термозащиту чаще вышибает.
shurik
27-08-2008 17:13
В принципе я грешу на мотор, за 3 минуты до конца как раз идёт отжим, но сомниваюсь в этом, потому и написал вам
Тем более магазин сказал что если будет опять такая хрень они клиенту машинку поменяют.
Но старую потом я должен сделать
eskander
27-08-2008 18:08
У тебя не асинхронник, а коллекторный. он стирку тянуть не будет, да и через пару минут вони будет на всю хату. И из-за движка весь модуль не потухнит, может реверс потянуть.
Добавлено 27-08-2008 18:08
Пилот
27-08-2008 18:48
мотор работает не только в конце стирки, но и с самого начала
потом в спокойной обстановке, посмотришь что да как
sadko178
27-08-2008 19:01
Подобная тема обсуждалась не так давно,надо проверять проводку и очень тщательно.
Пилот
27-08-2008 19:38
sadko178, ну вот взял и выложил гы-гы
sadko178
27-08-2008 19:46
Пилот, Я чуть чуть.
server1s
28-08-2008 06:21
sadko178, Пилот, При клиенте ненайдет, обычно караулят и задают множество вопросов
mihaele
28-08-2008 06:28
А что так трудно на мотор посмотреть визуально может проблему и увидишь и на модуле неисправном определить что выходит из строя и по его цепям пройтись , если не влключаеться - значит нет питания -транс . живой -значит по вторичке - пока не найдёшь причин
у - так и будешь молуля менять через неделю
Andreybt
28-08-2008 16:37
У меня была такая проблема с WD-1014C переодическое кз статора (обмотка на железо), при этом двигатель снимаеш, подключаеш через ЛАТР работает нормально, а модуль вышибает.
pasha86
28-08-2008 18:14
смотри проводку
Пилот
28-08-2008 20:02
pasha86, не надо повторять то что уже было сказано, или "очки" набираешь? гы-гы Не стоит.
shurik
29-08-2008 09:27
Модуль поменял, как и ожидалось машинка ожила.
Теперь жду когда вышибит.
Кстати тен на корпус незвонится.
Когда машинку поменяют, найду причину отпишу.
А так всем спасибо!!!
Илья николаич
29-08-2008 13:35
А вот интересно.А нельзя ли померять напряжения на плате индикации? Насколько мне склероз не изменяет,то там только силовой модуль залит.А на плату индикации все нужные напряжения приходят.Так что не всегда необходимо холодец ковырять.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD80154N не работает На страницу 1, 2  След.
  • СМ INDESIT W81 ex не работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • СМА INDESIT WIE 107 НЕ РАБОТАЕТ
  • СМА INDESIT Wiul 83 не работает
  • CMA BOSCH WOB2000 работает 5 сек
